Wo ist das Warnblinkrelais
da meine Warnblinke nicht mehr richtig blinkt (Die Impulse sind so kurz dass die Glühbirnen gar nicht richtig zum leuchten kommen) ist wohl das Warnblinkrelais kaputt. Habe auch schon ein neues bestellt.
Weis jemand, wo sich dieses befindet?! (Wo das alte im Auto verbaut ist )
3.1 L V6, 1992
Dank eurer Beschreibung war das Warnblinkrelais in ca. 5 min ausgebaut.
Nun aber folgendes Problem:
Auf dem alten Warnblinkrelais steht 224, auf dem neuen "Warnblinkrelais" 552.
Diese Nummer steht auch auf dem normalen Blinkrelais.
Gehe ich daher richtig in der Annahme, das mir das Blink statt das Warnblinkrelais geliefert wurde? Was bedeutet diese Nummer?
(Bin mir sicher welches im Auto Blink- und Warnblinkrelais ist, habe ich getestet)
3.1 L V6, 1992
Habe das Relais eingebaut und alles funktioniert ganz normal.
Hoffe mal, das Relais wird auf die Dauer nicht überlastet und raucht ab.
(Ich habe ja jetzt ein Blinkrelais als Warnblinkrelais verbaut und daher hängen jetzt ja mehr Lampen als vorgesehen dran.
Habe extra noch bei Mike und Franks angerufen, die haben aber auch nur das 552, ein anderes gäbe es nicht. Vielleicht wurden die Ersatzrelais ja so konstuiert, dass es für Blinker und Warnblinker geht?
3.1 L V6, 1992
