Hallo Leute,
wo kann ich die Spiegelheizung am besten anklemmen, bzw von wo kann ich am besten her abzweigen. Ich möchte das die Spiegelheizung über den Schalter der Heckscheibenheizung betätigt wird und eben mit der Heckscheibenheizung auch wieder aus geht.
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte.
Lieben Gruß
Manni
Spiegelheizung anschließen
Das wird nicht so einfach klappen, da die Heckscheibenheizung über ein Bi-Metall ausgeschaltet wird, also über den "Stromverbrauch" gesteuert wird. Wenn du jetzt also die Seitenspiegel dazu klemmst, erhöht sich dein Stromverbrauch und die Heizphase verringert sich.
Evt. ein zusätzliches Relais dazu bauen.
wie? Es gibt beim FiBi ne Spiegelheizung? Ist ja ne tolle sache, wird wohl Sonderausstattung gewesen sein oder? Für welche Spiegelvarianten gibt es die Heizung? US-Spiegel oder Eu-Spiegel oder beide???
man lernt nie aus,
man lernt nie aus,
Diesel Blazer, (M1009)
E38 728er 96er (zu verkaufen, falls es interessiert für 3000Euros)
So siehts aus
@ Mike,
danke soweit, aber da die Heizphase sowieso viel zu lange bei mir andauert macht es an sich nichts aus wenn sich diese verkürzen würde. Geht mir nur darum da ich den Wagen auch im Winter fahre das die Spiegel zumindest beim einschalten der Heckscheibenheizung auch das eis mit auftauen (falls er mal draußen steht....
Aber das mit dem Relais wäre sicher auch nicht übel, mal sehn. Jetzt muss ich nur noch wissen an welchem kabel ich da nun was abgreifen kann...
Manni
@ Mike,
Manni
