OBD Belgeung der Buchse beim 96er 4th Gen
ich wollte mittels dem Büroklammer Überbrückungs Trick mal meine Fehlercodes aulesen - meine SES leuchtet nämlich permanent. An Leistung oder sonstiges, ist nichts negatives festzustellen. Nun habe ich festgestellt, dass bei meiner Buchse (16 - Polig) im Fzg. Nur folgende Pins belegt sind: 2, 4,5,6,9 und 16. Alle anderen sind leer !! Nun habe ich hier gelesen, dass man 6 und 12 überbrücken muss - bei den 4th Gen. Nachdem ich aber keine Belegung auf Pin 12 habe wird das ein bisschen schwierig...
Fragen:
1. Welche Pin muss ich dann überbrücken?
2. Ich kann günstig an ein ELM327 USB Interface Scanner OBD CAN-BUS Tool V 1.2a bekommen, funktioniert das dann überhaupt mit "meiner" Belegung der Buchse?
Danke im voraus für eure Hilfe
Fragen:
Pontiac Firebird 3,8 V6, Targa, 4th Gen. VIN:2G2FS22KXT2208697
- Roadrunner
Mein Trans VIDEO LINK Am
My Rides:
94 Trans AM,
PT Cruiser 2.0L
03 Sebring 2.0L
Fiat Ducato Wohnmobil,
Renault Twizy!
- Onkel Feix
- Ride: 1989 TransAM GTA
- Ride: 383 Stroker
@dentonno:
du heini,ich hab 2 stück *g*
einen über seriell,einen über usb...
aber ohne software,die was mit der vin anfangen kann,bringt das reichlich wenig
zumal das dann immer noch nicht wirklich laufen kann,wenn der obd2er ne 1er belegung hat..
da ist irgendwo der wurm drin *g*
seit heute (Fzg. war 3 Tage in Garage gestanden) keuchtet das SES nicht mehr. Ich habe nix resettet oder so. Hmm, was soll das dann? Erledigen sich manche "Fehler" von selbst? und der Bordcompi mault dann nicht mehr? Und: Wenn ich nun endlich mein ELM327 bekomme - kann ich den Fehler dann noch auslesen?
Scheinbar Meine ABS Leuchte brannte auch 2 Wochen, seit 2 Tagen ist sie aus...Selbstheilung?Original von jamukah
Camaro Z28 '95 6-Gang
Monterey by Cobra 6,5l V8 TD
