Kühlwasser verschwindet...
Hi, und erstmal Hallo (mein erster Post)
Bin aus Hamburg und fahre einen 95er Camaro Z28 mit LT1 Motor. Ich habe in 600 Meilen ca. 1,5 Liter Kühlwasser verbraucht. Beim forschen im Motorraum ist mir folgendes an den hinteren Heizungsschläuchen (die dann in den Innenraum gehen) aufgefallen:
Ist das die Ursache? Ist ja heiß das Wasser und wenn da was rauskommt und runterläuft, dann läuft das auf den Auspuff und verdampft augenblicklich, oder? Das scheint auch nur unter Last zu passieren, den bevor ich die Motorhaube aufhabe ist alles trocken...kann das sein?
Camaro Z28 '95 6-Gang
Monterey by Cobra 6,5l V8 TD
Unwahrscheinlich. Ich könnte mir da sehr gut eine defekte Zylinderkopfdichtung vorstellen. Schau mal nach, ob im Ausgleichsbehälter Bläschen aufsteigen bei laufendem Motor. Und qualmt er weiß aus dem Auspuff (auch wenn er warm ist)?
Um ein Leck im Kühlsystem auszuschließen, einfach mal den Motor warm laufen lassen, sodass der große Kühlkreislauf öffnet und die gesamte Wassermenge im System zirkuliert. Und dann mit einer Taschenlampe im Motorraum nachschauen, ob was sichtbar ist. Und natürlich auch unterm Auto, ob an der Wasserpumpe und dem Geschläuch vom Kühler alles dicht ist.
Sollte das alles OK sein, sprechen die Symptome meines Erachtens ganz stark für eine (oder 2) defekte Kopfdichtung(en).
Hi Oli,
Zylinderkopfdichtung schließe ich mal aus, denn der Camaro war in der Werkstatt und da wurde abgedrückt und CO gemessen, ist aber alles im grünen Bereich. Er wirft hinten kein Wasser raus, Öl und Kühlflüssigkeit wurde gewechselt und auch dort keine Auffälligkeiten.
Jetzt habe ich die Heizungsschläuche entdeckt und der eine sieht doch nicht gut aus?...das auskristallisierte Glysantin, welches in kleinen Häufchen auf diesem Absatz liegt und die angerostete Schraube und Schlauchbefestigung deuten doch auf einen Flüssigkeitsverlust, oder? Ich nehme an es kommt heraus und verdampft gleich und deswegen ist keine Feuchtigkeit zu sehen...
Wenn du möchtest kann ich mir den Wagen mal angucken bzw. ihn unter die Lupe nehmen !?
Bist du morgen ab 15h auch zwischen den Schaubuden auf´m Kiez ?
Dann könnte man mal ein Auge drauf werfen !?
- Roadrunner
Denk drann....morgen ist in HH autofreier Sonntag..... da sind einige Strassen für den Fahrradverkehr frei gegeben.
Finde das echt geil....man zahlt für alles und wird nur noch indirekt angemacht!
Achso.... Umweltzone und Maut sind für HH auch geplant.....
INFO zu Sonntag
INFO zu Maut und Umweltzone
INFO zu Sonntag
Mein Trans VIDEO LINK Am
My Rides:
94 Trans AM,
PT Cruiser 2.0L
03 Sebring 2.0L
Fiat Ducato Wohnmobil,
Renault Twizy!
Mike, ich werde morgen nicht in die Stadt fahren, muss ich mir nicht geben, wenn die verrückten Radfahrer unterwegs sind...wahrscheinlich auch ein paar militante. Ich wohne in Bergedorf...das ist wohl nicht Deine Gegend?
Und das mit Umweltzone und Maut, da bildet sich hoffentlich bald geballte Gegenwehr!
Bergedorf ?
IDEAL, dann treffen wir uns im laufe nächster Woche am besten bei Stefan in der Halle/Werkstatt (in Bergedorf) und nehmen den Wagen mal mit der Bühne hoch.
Ich muss ab MI auch noch zu Stefan seine frisch polierten Felgen vorbei bringen.
Ich sage dir dann noch bescheid wo das ist !?
Stefan? die Werkstatt bei Hauni? Da war doch mein Auto schon ein paar Tage Den Tipp habe ich von Ryder67 (Thorsten) bekommen. Echt ein Geheimtipp, obwohl das mit den Heizungs-Schläuchen hab ich entdeckt
Ach meine Klima geht auch nicht, obwohl aufgefüllt...aber da konnte mir Stefan auch nicht helfen, er wartete wohl auf einen Autoelektrik-Begnadeten...der aber nicht aufgetaucht ist..
Ciao, Manne
Ciao, Manne
- madmike69
Loool,
wie klein die Welt doch ist...
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
1987 Pontiac Firebird
madmike
Hi Eckoman
Stefan sagte mir, das ihr mein Auto mit Notebook etc. ausgelesen habt 8o
Habt ihr Fehlercodes gefunden?
Wird das IAC überhaupt bewegt beim Gasgeben? Ist das nicht nur für Standgas zuständig?
Ich habe im Netz nur Fehlercodes vom 96er LT1 gefunden...das nutzt wohl nix?
LT1 Fehlercodes vom 96er LT1
Na eigentlich sollte mann alles tauschen was nicht geht, oder?
SUPER SUPER Danke für eure Hilfe
und habt Nachsehen mit meinen Aussagen! Ich bin interessierter Laie
Ciao, Manne
P.S. Ich will mein Auto wieder haben ;(
Ciao, Manne
