abschmieren
Grundsätzlich geht Küchenreiniger, da es Fett löst, auch schmierfett.
Allerdings: Erstma mit nem Lappen vorreinigen, dann mit entsprechenden Lösern entfernen, abwischen und dann die Buchsen nochmal abschmieren. Den rest dann auch vorsichtig wegwischen ohne den Reiniger.
Grüße, Armin
Psychokiller
Also 8 Nippel fand ich vorne.
HInten gar keinen ???
Kann des sein. ?
Werd morgen mal fotos machen wo ich welche fand.
Heute pisste es nur den ganzen tag. X( sommer...
ps. Was machen wenn einer abgebrochen ist? wie dann schmieren ?
wenn man nix reingepresst bekommt ? kam bei einem Nippel vor.
Achja 2 gen Trans am hinten scheiben bremse.
Mfg Psychokiller
Kann des sein. ?
Mfg Psychokiller
- Onkel Feix
- Ride: 1989 TransAM GTA
- Ride: 383 Stroker
kaefergarage.de
Psychokiller
Hi!
Wollte mal fragen, ob mittlerweile die Frage von Olli beantwortet ist, warum die Presse von ATU nicht richtig passt.
Habe nämlich das gleiche Problem. ich habe zwar das Dingen auf den Nippel bekommen, allerdings musste ich dazu den Adapter erst ganz aufschrauben, dann auf den Nippel stecken, zuschrauben und dann hat es gehalten. Allerdings dann trotzdem so locker, dass das Fett nebenher gepresst wurde... Was mache ich falsch???
Danke für eure Antworten,
Hendrik
Hendrik
1991er Pontiac Trans AM V8, 5,0 TPI, 210 PS
Sibirian-Husky
Also bei meiner Fettpresse geht´s eigentlich ganz einfach: Die Haltekrallen sind "federartig" auf geschraubt. Beim draufdrücken auf den Nippel werden sie von diesem beiseite gedrückt und rasten dann förmlich ein und umschließen den Schmiernippel. Das Fett drückt sich seitlich vorbei, wenn man den Schmierkopf nicht möglichst in Einfüllrichtung hält und ihn verkantet. Beim ersten Pumpvorgang muß auch erstmal die Verschlußkugel aufgedrückt werden, da diese sich ja mit der Zeit etwas "festgesessen" hat.
Hoffe es hat aber inzwischen doch geklappt.
