lima überholen
lima überholen
hallo leute,
meine lima verweigert momentan den dienst.
wollte da mal reinschauen.
hat jemand erfahrung im wechsel von kohlen beim lima typ SI verbaut bis 86.
oder ne andere idee.
ach habe zusätzlich immer fehlercode 44.
kann das auch mit zu niedriger bordspannung zutun haben?
Firebird 2.5L L4 Inline Bj.85
Die Lima zu überholen ist beim Firebird kein Problem. Kohlen sind da bestimmt net kaputt, die sind so lange, die halten ewig !
Meistens ist bei der Lichtmaschine des Firebirds/TransAms die Diodenplatte defekt !
Allerdings würde ich vorher messen, ob Erregerspannung ankommt und ich würde die Verlustspannung des Hauptpluskabel zwischen Lima und Batterie messen ! Wir hatten das Thema Lima hier schon so oft. Nutze einfach mal die Suchfunktion. Ich selber und auch andere haben hier schon genaue Anleitungen zum überprüfen der Ladeanlage geschrieben !
Fehlercode 44 bedeutet:
Oxygen Sensor lean error.
Das heißt, entweder ist deine Lambdasonde (Oxygensensor) defekt oder der Motor läuft zu mager. Möglich ist, daß er irgendwo Nebenluft zieht. Also kontrolliere mal alle Unterdruckschläuche und so...
PS: Die Krümmer müssen auch dicht sein, sonst mißt die Lambdasonde falsche Werte !
mh,ja schläuche sind alle ok, habe das schon alles durgeschaut.
- Patrick Freitag
Also mit dem überholen der LIMA würde ich mir noch mal überlegen . . . meine hielt ca. weitere 3 Monate und war dann wieder kaputt.
Laut Verkäufer aus dem US-Speedshop ist das scheinbar (leider) die Regel.
Wenn du die Diodenplatte trotzdem tauschen willst brauchst du natürlich ein bisschen Ahnung von der Materie, ein paar Zahnstocher um die Kohlen zu fixieren, einen Schlüssel um die Verschraubung ringsrum zu lösen, einen richtig dicken Lötkolben, Silberlot, ein paar Zangen und Wärmeleitpaste.
oh ja sorry, ich vergaß zu erwähnen welcher typ das ist.
hoffendlich gibt das nicht wieder diskusionsstoff.
85 fibi 2,5L L4 autom.
anbei noch nen prob. was sehr seltsam ist.
meine batterie kontrolleuchte glimmt immer nur, wenn zündung an sollte sie eigentlich normal leuchten, tut sie aber nicht.
ich habe mal eine defekte hier aufarbeiten lassen.
http://www.mela-schwerin.de/
preiswert, schnell, hält bis heute. außerdem sind die wirjlich kompetent, hastte sie gerade auf den tresen gelegt, schon wußte der cheff was das für ein wagen usw. ist, erstaunlich
lohnt sich das denn? meine was kost der spaß denn gegenüber ner neuen?
danke für die info,werde mich die tage mal drum kümmern. hoffe die saukälte lässt mal nach und man kann sich dran wagen.
sach mal die sache mit der kontrolleuchte...... fällt dir da was zu ein
				Ivanowitsch
neu bei usparts
ohne klima 104
mit klima 140
klar überholen tuts auch aber neu is bessa
							ohne klima 104
mit klima 140
 http://www.breka-tuning.de
ca 10.5:1 verdichtung
Welchen Einfluss hat die Klima auf die Lima außer vielleicht etwas weniger Leistung ?Original von Ivanowitsch
ohne klima 104
mit klima 140
				Ivanowitsch
keine ahnung
 da steht nur einmal mit klima und einmal ohne  ....ohne  klima  hat 63A   mit gibts 2  mit 78A/94A
hab noch nie in ein so ein rein geguckt
Hier sind mal die ganzen verfügbaren Limas für den '85er 2.4er. Minimum 42 Ampere, Maximum 94 Ampere.
BECK/ARNLEY Part # 1866013 {May Not Include Pulley}
Alternator, Remanufactured, 63 Amperes;1 V-Belt;Except Air Conditioning;1 Per Car
More Info
$31.99 $10.00 $41.99
SPECTRA PREMIUM Part # 71273 {Remanufactured - May Not Include Pulley}
Standard w/o AC; Amps: 42; Clock Position: 3:00
More Info
$28.79 $18.00 $46.79
BECK/ARNLEY Part # 1886013
Alternator, New, 63 Amperes;1 V-Belt;Except Air Conditioning;1 Per Car
Choose: [Wholesaler Closeout -- 30 Day Warranty (Only 1 Remaining)] ($47.79)[Regular Inventory -- Full Mfr. Warranty] ($102.79)
More Info
See Options at Left
BECK/ARNLEY Part # 1866039 {May Not Include Pulley}
Alternator, Remanufactured, 94 Amperes;1 V-Belt;Heavy Duty;1 Per Car
Choose: [Wholesaler Closeout -- 30 Day Warranty (Only 3 Remaining)] ($50.79)[Regular Inventory -- Full Mfr. Warranty] (Price: $73.79, Core: $16.00, Total: $89.79)
More Info
See Options at Left
REMY Part # 20038 {Remanufactured - May Not Include Pulley}
without Air Conditioning; without Rear Defrost; 42 Amps; CAUTION: Pulley Change may be Required
More Info
$41.79 $10.00 $51.79
ACDELCO Part # 3342112 {63 AMP #19135670}
GENERATOR,(REMAN) STD UNIT; DELCO 10SI (63 AMPS); w/o A/C
More Info
$46.79 $7.00 $53.79
SPECTRA PREMIUM Part # 72733 {Remanufactured - May Not Include Pulley}
Standard w/HBW; Amps: 66; Clock Position: 3:00
Standard w/AC; Amps: 78; Clock Position: 3:00
More Info
$49.79 $18.00 $67.79
NSA Part # ALT1010A {New}
Std; w/o AC
More Info
$69.79 $0.00 $69.79
BECK/ARNLEY Part # 1866023 {May Not Include Pulley}
Alternator, Remanufactured, 78 Amperes;1 V-Belt;Connectors At 3 O'clock;1 Per Car
More Info
$58.79 $16.00 $74.79
REMY Part # 91751 {Remy New Gold}
without Air Conditioning; without Rear Defrost; 42/63 Amps; CAUTION: Pulley Change May Be Required
More Info
$76.79 $0.00 $76.79
SPECTRA PREMIUM Part # 72943 {Remanufactured - May Not Include Pulley}
Opt. w/AC; Amps: 94; Clock Position: 3:00
More Info
$57.79 $22.50 $80.29
NSA Part # ALT1021 {New}
Std; w/AC
Std; w/HBW
$84.79 $0.00 $84.79
REMY Part # 20260 {Remanufactured - May Not Include Pulley}
without Air Conditioning; with Rear Defrost; 78 Amps; CAUTION: Pulley Change may be Required
with Air Conditioning; without Optional Electrical Equipment (power windows, trailer wiring, etc); 78 Amps; CAUTION: Pulley Change May Be Required
More Info
$65.89 $20.00 $85.89
ACDELCO Part # 3342201 {94 AMP #19135759}
GENERATOR,(REMAN) HD UNIT; DELCO 12SI (94 AMPS)
More Info
$80.89 $10.00 $90.89
REMY Part # 20266 {Remanufactured - May Not Include Pulley}
with Air Conditioning; with Optional Electrical Equipment (power windows, trailer wiring, etc); 94 Amps; CAUTION: Pulley Change May Be Required
More Info
$74.79 $20.00 $94.79
REMY Part # 91757 {Remy New Gold}
More Info
$98.79 $0.00 $98.79
BOSCH Part # AL533X {May Not Include Pulley}
Std. w/AC; Reman
Std. w/HBW; Reman
More Info
$85.79 $22.00 $107.79
ACDELCO Part # 32139 {63:AMPS; replaces 1979865 #01979865}
GENERATOR,(REMAN) w/42 AMP(K79)
More Info
$94.79 $14.00 $108.79
BECK/ARNLEY Part # 1886039
Alternator, New, 94 Amperes;1 V-Belt;Heavy Duty;1 Per Car
More Info
$114.79 $0.00 $114.79
ACDELCO Part # 3211015 {94:AMPS #10463397}
GENERATOR,(REMAN) w/94 A(K22); REGULATOR @ 12:00
$138.99 $11.00 $149.99
ACDELCO Part # 321357 {78:AMPS; replaces 10463058 #10463058}
GENERATOR,(REMAN) w/66 AMP(K81); MATES W/CONNECTOR 12101909-5 GROOVE PULLEY-REGULATOR @ 9:00
GENERATOR,(REMAN) w/78 AMP GEN(K64); MATES W/CONNECTOR 12101909-5 GROOVE PULLEY-REGULATOR @ 9:00
GENERATOR,(REMAN) w/94 A(K22); MATES W/CONNECTOR 12101909
More Info
$153.79 $11.00 $164.79
BOSCH Part # AL530X {May Not Include Pulley}
Std. w/o AC; Reman
* Non-stock item--shipping delayed up to 7 business days *
More Info
$49.79 $11.00 $60.79
BOSCH Part # AL530N
Std. w/o AC
$86.79 $0.00 $86.79
ACDELCO Part # 321258 {66:AMPS #10495433}
GENERATOR,(REMAN)
* Non-stock item--shipping delayed up to 30 business days *
More Info
$86.99 $12.10 $99.09
ACDELCO Part # 321247 {78:AMPS #10495422}
GENERATOR,(REMAN) w/66 AMP(K81); 1 GROOVE PULLEY-STAMPED 10495422
More Info
$102.79 $12.10 $114.89
CARDONE SELECT Part # 377127SE3
42 Amp Alternator; Replacement Part has Self Exciting Regulator; 63 Amp Replaces Original 42 or 63 Amp
* Non-stock item--shipping delayed up to 2 business days *
More Info
$115.79 $0.00 $115.79
BOSCH Part # AL559X {May Not Include Pulley}
Opt. w/AC & 94A; Reman
More Info
$85.99 $39.00 $124.99
ACDELCO Part # 321266 {94:AMPS #10497079}
GENERATOR,(REMAN) w/94 A(K22); REGULATOR @ 9:00
More Info
$113.79 $13.20 $126.99
BOSCH Part # AL533N
Std. w/HBW
Std. w/AC
$128.79 $0.00 $128.79
BOSCH Part # AL559N
Opt. w/AC & 94A
CARDONE SELECT Part # 377294SE3
94 Amp Alternator; Replacement Part has Self Exciting Regulator
66, 78 Amp Alternator; Replacement Part has Self Exciting Regulator; 94 Amp Replaces Original 56, 66, 78 or 94 Amps
More Info
$134.99 $0.00 $134.99
More Info
More Info
More Info
See Options at Left
More Info
See Options at Left
More Info
More Info
$46.79 $7.00 $53.79
More Info
Std; w/o AC
More Info
$69.79 $0.00 $69.79
More Info
More Info
$76.79 $0.00 $76.79
More Info
Std; w/AC
Std; w/HBW
$84.79 $0.00 $84.79
More Info
More Info
More Info
More Info
$98.79 $0.00 $98.79
Std. w/AC; Reman
Std. w/HBW; Reman
More Info
More Info
More Info
More Info
Std. w/o AC; Reman
More Info
BOSCH Part # AL530N
Std. w/o AC
$86.79 $0.00 $86.79
GENERATOR,(REMAN)
More Info
More Info
More Info
More Info
More Info
BOSCH Part # AL533N
Std. w/HBW
Std. w/AC
BOSCH Part # AL559N
Opt. w/AC & 94A
More Info
Lima läuft wieder!!! Danke,
