Zündung
Zündung
Hallo ! mein V6 3,1l Baj.91 springt nicht an !
Er lief wie ne Biene ! Vor 4 Tagen wollte ich ihn anlassen,aber er lief erstmal sehr schlecht ,schätze auf 3 oder 2 Pötten ?
Dann gar nicht mehr angesprungen.
Habe vor kurzer Zeit viel gewechselt, Zündspule ,Kerzen,Verteiler überholt usw.
Spritpumpe läuft und Sicherungen sind auch o.k.
Wollte was am Rücklicht machen,dabei sind mir zwei mal die Sicherungen durch gehauen.
kann mir aber nicht vorstellen ,das es was damit zu tun hat.
Woran kann es liegen?
B.J.
B.J.
man..... das wird ein Ratespiel....
ich hoffe Du hast die Sicherungen (alle) ersetzt.
hast Du einen Zündfunken?
Was macht der Drehzahlmesser wenn Du orgelst?
(irgendwie immer die gleichen Fragen)
Wenn sich der Drehzahlmesser bewegt (Anlasserdrehzahl) dann ist schon mal die Pickup Spule und das Zündmodul lebensfähig.
Tut sich da schon nichts, Zündmodul und / oder PickUp Spule prüfen / tauschen.
Als nächstes mal die Zündspule nachschauen!
und die Suchefunktion vom Board benutzen - Zündung ist ein Top 10 Thema!!
Antwort!
Ja erst mal, hatte ich auch geschrieben! Neue Zündspule ran und nichts, Pick up und Modul sind ebenfalls neu.
Beim orgeln verhält sich die Nadel mal so mal so teilweise schlägt sie aus und mal nicht.
Habe auch schon hier gelesen aber noch nichts gefunden , weil die Themen irgendwann abweichen !
okay....
hast Du denn nun einen Zündfunken?
richt er nach Sprit wenn Du versuchst zu starten?
wenn er nicht richt - die Pumpe läuft ja sagst Du - werden denn die Einspritzdüsen angesteuert?
Tank ist voll?
Benzinfilter nicht verstopft?
ist Dein Zündungskram von guter Qualität?
Alles nochmal prüfen und eventuell sogar die alten Teile mal nach und nach probeweise wieder einsetzen
das ECM kann auch kaputt sein..... hast Du die Möglichkeit ein Leihgerät zu testen?
Tank ist voll?
Antwort
Sprit ist drin!Filter ist neu,ebenso der Verteiler und alle Anbauteile(Pick up coil etc.)
Habe kein Leihgerät !
Zündfunke ist meines erachtens da! Weil der Drehzahlzeiger abundzu ausschlägt !
PS: Wie geschrieben, er ist tadellos gelaufen!
kann man so nicht sagen....... das der Drehzahlmesser zappelt bedeutet lediglich das Deine Pickup Spule Drehzahlimpulse ans Zündmodul liefert und das Zündmodul versucht die Zündspule zu triggern......
Was mich etwas nachdenklich macht ist der Umstand das Dein Drehzahlmesser nur ab und an ausschlägt....
Prüfe mal grundlegend ob ein Zündfunke da ist!
Also ein Kerzenkabel ab und eine Kerze anschließen und oben auf die Spinne legen das die Kerze eine saubere Masse bekommt.
Vom Innenraum kannst Du dann beobachten ob ein Funke überspringt. Oder ein Helfer hinzuziehen....
Andere Frage: hast Du das Zündmodul, also das neue, korrekt montiert?
Mit Wärmeleitpaste?
Mit Wärmeleitpaste?
Antwort
Ja! Werde das mal testen !
Das Modul habe ich mit Wärmepaste eingebaut !
Gibts den noch ein Relay ?
Und am Anlasser kann es wohl nicht liegen ?
Ich weis, Ferndiagnose ist immer ungünstig, aber ich weis momentan nicht wo ich ansetzen könnte!
- madmike69
moin moin.
Ich habe nicht gelesen, daß Du die Zündkabel auch
erneuert hast.
Die können von Innen, grad im Bereich der Stecker,
auch vergammelt sein. Hatte das mal bei einem 2,8er Bird.
Da zappelte dann während der Fehlzündungen der
Drehzahlmesser.
good luck
erneuert hast.
Drehzahlmesser.
good luck
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
1987 Pontiac Firebird
madmike
Antwort
Hey ! ja werde mal nachschaun ! Danke erstmal für die Hilfe !
B.J
E D I T by Admin: Keine Doppelposts! Editierfunktion nutzen!! Beiträge zusammengefasst!!!!
So ! Zündkabel sehen gut aus !
-Zweite Sicherung die du meinst in einem Kasten ist bei mir nicht vorhanden!
Habe mir einen Code Scanner besorgt, der zeigt nur den Code 12 (alles i.o.) an!
Woran kann es noch liegen, dass er nicht anspringt?
Er kurbelt nur!
Zweites E D I T by Admin: Keine Doppelposts oder wie hier dann sogar Dreifachposts! Editierfunktion nutzen!! Beiträge nochmals zusammengefasst!!!!
UND noch ein Hinweis: Wenn das noch häufiger vorkommt, wird ohne weitere Ankündigung gelöscht.....rede ich hier gegen Wände oder was...???
Hallo !
Hat jemand einen Vorschlag ?
B.J
Er kurbelt nur!
Hallo !
Antwort
hallo ! Komme aus Berlin ! Tja welche Firma die Teile waren kann ich nicht mehr sagen , weil habe die Verpackung weg geschmissen, war aber von c&s!
Könnte dasPick up coil und Zündmodul sich schon wieder verabschiedet haben ?
Was für doppelpostes ! verstehe ich nicht !
B.J.
B.J.
Komme nur mal eben durch den Beitrag geflogen.......habe also nicht alles gelesen......
Kanns sein, dass du die Verteilerkappe verdreht hast oder so? Dann Stimmt nämlich garnix mehr......kam mir so in den Sinn....vielleicht hilft es ja......
(War bei mir so ähnlich....)
mfG
mfG
1982 Firebird IRON DUKE stock 2.5L, L-4, PMD´s
die Verteilerkappe kann man meines Wissen nach nicht verdrehen. Die hat doch die große Aussparung für die Zündmodulanschlüsse....
ECM oder Benzinpumpe könnten hier die Ursache sein....
Hast Du mal am Schrader Ventil den Benzindruck gemessen?
