Hallo Leute !
Ich habe gestern mein kühlsystem neu befüllt zwecks Frostschutz. Vor ca 3 Monaten kamen einige Schläuche neu und eine Spülung des Systems.
Seitdem bin ich nicht mehr gefahren und habe folgendes Problem.
Das Kühlwassersystem baute einen so hohen Druck auf das mir fast die neuen Schläuche geplatzt wären. Es drückte mir Wasser bei der Wasserpumpe raus. Der Ausdehnungsbehälter war vom System abgeschottet.
Ich hab mir jetzt einen neuen Kühlerverschluss gekauft.
Aber wie gehört der drauf?? Die Frage hört sich vollkommen idiotisch an aber ich hab 4 mögliche Positionen wo der Deckel einrasten kann.
Außerdem hab ich 2 Pfeile am Deckel. 1: with Tube 2: align vent. !! wohin sollte welcher Pfeil zeigen??
mfg michael
btw 5,7 TPI BJ 87
KÜHLERVERSCHLUSS
KÜHLERVERSCHLUSS
Garageninhalt:
87er 2,8l V6 MPFI Knight Replika
87er 5,7l V8 GTA, TPI (Schlachter)
94er 5,7l Trans Am GT
02er Vectra 2,0 TDI
05er 125ccm Roller zum Spritsparen
90er Firebird 3,1
2012er KARR - Anhänger ( eigenbau)
02er Vectra 2,0 TDI
90er Firebird 3,1
Ivanowitsch
die frage ist echt ideotisch
den kannst drauf fummeln am ende wie du willst die 4 nasen sind zum festschnappen Drauf-runterdrücken-drehen (dreht sich bei manchen richtig beschissen schwer weil man auch bissel doll drücken muss)
Aber mal ne andere sache
der verschluss hat direkt mich dem system nur wenig zu tun klar zu hoher drück bzw termic und des ding sollte im prinzip öffnen aber what the fuck stellt bei dir so viel druck her das es an der pumpe raus kommt, geschwiege denn ein schlauch killt? Also ich hab ja schon alles gesehen aber so was noch nicht ....das ein termostat nicht öffnet ok aber so was?
meine vermutung ist das du da paar schläuche im kreis gelegt hast! Obwohl das schon von einem gewissen erfindungsreichtum zeugt *g* Also ein neuer deckel wird dir leider nicht weiter helfen was zu überprüfen bleibt ist thermostat und der verlauf deiner schläuche (must dir mal bild oder zeichnung besorgen)
http://www.breka-tuning.de
ca 10.5:1 verdichtung
Hallo!
Welchen Zweck ein Ausdehnungsbehälter hat ist mir schon klar. Aber warum macht dann der Kühlerverschluß nicht auf?????????????????????
Die Schläuche hab ich nicht angegriffen( bis auf den einen den ich gewechselt hab) Nur wenn das egal ist wie ich den Verschluß draufdreh warum sind dann pfeile drauf??
Muß mir mal den Kühler anschauen vielleicht ist der irgendwie zu (oder ein Falscher?!?!?) . Bin ja bei Verkäufern von Amis eh schon alles gewohnt.
War zb beide Lüfter abgeklemmt; Blinker gingen die hälfte nicht (waren nicht mal angeschlossen); die Blinker die funkten gingen auch bei Zündung aus und Schlüssel weg;.......... Gott sei dank schraub ich gern.
mfg michael
PS ; waren ja auch 6 Bosch und 2 NGK Zündkerzen drinn
mfg michael
Garageninhalt:
02er Vectra 2,0 TDI
90er Firebird 3,1
02er Vectra 2,0 TDI
90er Firebird 3,1
