Hi!
Ich möchte eine besser klingende anlage unter meinen 94er 3,4l fibi.
Würde eine Flowmaster 80 im moment favorisieren.
jetzt habe ich in einem anderen Thread entdeckt, das ich nich mal eine CatBack Anlage brauche, sondern das ich den Topf z. b. bei C&S einzeln bestellen kann.
Dazu 2 Endrohre die in den Topf passen, tauschen und fertig.
So, werden die Endrohre auf denn neuen Topf gesteckt, mit ner Schelle befestigt oder geschweißt?
Ich habe nichts gefunden was an Befestigungsmaterial dabei ist...
Und die "Endstücke" meiner wahl werden dann nur mehr auf das Endrohr draufgeschraubt?
Reicht es für den guten Ton nur den Topf zu tauschen?
Was würde die CatBack Anlage für Vorteile bringen?
Verrostet ist bei mir nix, also wegen dem muß ich nichts tauschen.
Ich habe gesucht, also bitte nicht schlagen....
Chris
Auspuff
die neuen Endrohre werden an den neuen Topf mit Schellen befestigt!
Das passt alles zusammen..... sofern es von den Durchmessern stimmt! Die Rohre sind so gemacht das z.B. ein 2 1/2" Rohr auch an einen 2 1/2" Topfanschluß passt
Interessant ist nur wie Dein jetztiges Rohr ab Kat in den Topf geht..... ist es dort angeschweißt (wie bei mir auch) oder mit Schelle verschraubt.
normalerweise reicht schon der Endtopf für guten Klang!
Das Mittelrohr bringt vom Sound her nicht sonderlich viel.
Achte nur auf den jetzigen Durchmesser Deines Mittlerohres, damit es zum neuen Topf passt.
Das Befestigungsmaterial, sprich die insgesamt drei Schellen (bei 2 Endrohren) muß Du i.d.R. separat bestellen.
In einer Cat-Back-Anlage sehe ich derzeit keinen Sinn, solange das Rohr noch okay ist.
CGS
Hi Oli
Daran habe ich noch nicht gedacht, wie es jetzt montiert ist. wenns geschweißt ist abschneiden....nehme ich an
Schellen habe ich bei C&S gefunden, jedoch, witzigerweise nur 1 endrohr, und da hab ich nicht rausgelesen obs das linke oder das rechte ist.....
Hat schon jemand eine Flowmaster 80 Anlage aus den USA bestellt?
Bei C&S kostet der Topf 160, wohl ein Endrohr 31€, macht ha schon 220€, plus Montagezeugs.
In den USA würde die CatBack Anlage mit 2 Endrohren 272$ kosten. Shipping und Zoll hab ich keinen Dunst....
Das Rohr in den Topf scheint laut C&S 2,25" zu sein, der neue Topf hat 2,5". Da wirds "Adapter" geben hoffe ich
Trotzdem komisch, der Topf hat 2 Ausgänge mit je 2,5". Aber man findet bei denen keine endrohre mit 2,5", die haben aller nur 2,25"....
edit: ähm, sind die Endrohre am Ende abgeschrägt?
wenn nicht würde ich verstehen, warum ich nur eines gefunden habe......die sind ja dann ident...
Chris
Chris
CGS
So, das Rätsel löst sich langsam:
Habe mit Dirk von C&S gemailt, das ganzs ist so:
der Topf hat 2,5" Ausgänge, daszu gibt es Endrohre
eines um 31e und das andere knapp unter 40€. Einslinks, das andere rechts. Den Preisunterschied konnte er allerings auch nicht erklären
Jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein Stück von 2,25" (das Rohr vom Kat -> sollte laut C&S Zeichnung diese Größe im Original haben) auf 2,5" (Endtopf).
Und Endrohre mit doppeltem Ausgang. Da werdens aber wohl auch irgendwelche Blenden tun von Forstinger & Co, was meint ihr?
Bin schon voll der Vorfreude, der Flowmaster 80 klingt im you tube ziemlich geil.....
Chris
Chris
Ich habe gestern auch einen Flowmaster 80 bekommen. Habe ihn bei C&S bestellt. Hat nichtmal ne woche gedauert ! Habe auch zwei Endrohre dabei bestellt, aber originale. Bei Dinex bekommt man Universalrohre. Da habe ich mir heute noch zwei 90 Grad und ein 45 Grad Winkel in 2,5" geordert. Morgen Mittag schweiße ich die Anlage zusammen. Freue mich schon richtig drauf. Erstens auf den Sound und zweitanes weil ich wieder was zum Bauen habe für den TransAm.
Ich habe momentan ja eine komplette Edelstahlsportauspuffanlage mit Sportkat und Fächerkrümmern drauf. Mein Wagen hört sich eigentlich ganz gut an. Aber es sind immer noch Welten zum Sound von Flowmaster. Natürlich flexe ich den Edelstahlauspuff so ab, daß ich ihn jederzeit mit einer Muffe wieder montieren kann...
Nach dem Sound von Youtube kann man net gehen. Das hört sich in echt viel geiler an !
