Hi Leute!
In der Suche ist leider nur von Problemen mit den Klappscheinwerfern zu lesen, welche nicht mehr ausfahren aber das machen meine wunderbar.
Das Dumme ist nur, daß sie manchmal nicht wieder rein wollen bzw. erst nach einiger Zeit einfahren, obwohl ich schon lange das Licht ausgemacht habe.....*grummel*
Kann das am Relais zur Steuerung des SW liegen?
Hat jemand nen Tip für mich?
Ciao und Danke Lars
Klappscheinwerfer geht manchmal nicht runter
![Bild](http://img10.imageshack.us/img10/7980/signkt.jpg)
Hatte das Problem auch.
1 Kontrollier den Kabelstrang der vom Steuerteil für die Klappen kommt hin zu den Motoren, ist der I.O. dann
2. Neues Steuerteil. Findest du Übrigens an der Spritzwand lnks bei den Relais, ist so Hochkant angebracht knapp neben dem Bremskraftverstärker.
Hab leider kein Bild aber solltest finden.
Als erstes mal alles checken . . . ich würde beim Schalter anfangen !
- madmike69
ich hatte so ein Problem mit meinem Firebird auch.
Mußte meinen Finger mit Gewalt auf dem "off"-Knopf
lassen, bis die Scheinwerfer unten waren.
Hab dann den Lichtschalter zerlegt, die Kontakte
vorsichtig nachgebogen und alles war wieder schick !
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
1987 Pontiac Firebird
madmike
![Bild](http://img15.imageshack.us/img15/2953/signaturstretchlimosvor.jpg)
Hallo Subway,
ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir gingen die Scheinwerfer zwar immer zu aber des öfteren nicht auf, bzw. erst nach einigen Gedenkminuten. Und zwar beide Scheinwerfer.
Beim ersten mal gingen sie immer auf, schaltete man das Licht aus und kurze Zeit später wieder an, gingen sie nicht mehr hoch. Als wäre irgendetwas heiß und müsste erst wieder abkühlen Bei Örnie dann dieses "Lichtsteuerdingens" gegen seines getauscht und siehe da, funktioniert einwandfrei. dann hat er an verschiedenen Kabeln, die zu diesem Teil führen gerüttelt, und sie gingen auf. Also dieses "Lichtsteuergerät" zerlegt und die Lötstellen überprüft. Problem war eine kalte Lötstelle, kurz nachgelötet und seit dem funktioniert es einwandfrei!!!
![Bild](http://up.picr.de/18484758xc.jpg)
02 Trans Am WS6 Collector Edition
91 Trans Am GTA 5.7
99 Camaro Z28 (sold
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
