Tempomat will mich umbringen
hab grad ma meinen tempomaten angeschlossen und getestet...als ich ihn angemacht hab, hat er wie gewohnt die geschwindigkeit gehalten....dann gas gegeben per knöpfchen und was macht er....gibt voll kette un hört net mehr auf zu beschleuingen bis ich die bremse drück.
dann noch ein paar mal probiert un er gibt immer gas...so 2/3 gas...also net so léger wie normal sondern schon ordentlich...
is das einem von euch schonma passiert? was könnt das sein...nochma zur info..hab ja den motor aus nem 88er iroc-z drin...aber auch mit dem ganzen tempomat-gedöns...hab grad net so den plan wo ich anfangen zu suchen soll...das einfachste wäre wenn sich nur der seilzug etwas verhakt hat oder so...aber des glaub ich net
86er Pontiac TransAm 5.7 TPI
Standgas Soundsample
Kann ich auch bestätigen. Zwar nicht wie Kickdown, aber trotzdem recht ordentlich, ja. Dass er nicht mehr mit Beschleunigen aufhört, das ist aber dann doch nicht mehr normal, wenn du wieder losgelassen hast.
Mein Fahrzeug:
TBI-Einspritzer
TBI-Einspritzer
eben darum gehts ja...egal ob ich den knopf zum nach vorne schieben kurz betätig oder den knopf um den tempomat ein/aus zu schalten....er gibt immer sofort gas ?(
- madmike69
moin,
selbe Symptome hatte ich bei meinem 87er TA auch.
Um es kurz zu machen: Das Steuergerät (sitzt hinterm map pocket)
war defekt. Hab mir´n gebrauchtes für 10,- Euronen
organisiert und alles war wieder schick !
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
1987 Pontiac Firebird
madmike
wenns das is, wärs easy..hab glaub noch eins aus dem anderen kabelbaum..muß ma gucken gehen...danke
- madmike69
good luck !
Und poste mal Dein Ergebnis. Könnte mir vorstellen,
daß noch mehr member solche Probleme haben.
Rock on,
madmike
madmike
hab die box ma getauscht...hast doch die schwarze box mit AC aufdruck gemeint?!
- madmike69
jep,
ist ungefähr so groß wie eine Zigarettenschachtel
und da relativ billig eingeclippt.
Rock on,
madmike
madmike
so...tempomat funtzt wieder...war tatsächlich die kleine schwarze box...des hätt ich net gedacht...danke für den tip..ich hätt mich tot gesucht
