Auspuff und Hinterachse
Ami-Cruizer
ich möchte gerne ab kat alles in 2,5" bauen.frage mich nun,ob ich mit den bogen-stücken ausm zubehör den originalen hinterachs bogen nachbauen kann oder ob ich den originalen in 2,25" einfach übernehmen soll.ebenso ist es mit dem kat bzw dem flansch.einfach nen stück original rohr mit dem flansch stehen lassen und dann das 2,5" rohr dran mitm reducer oder so?geht um nen 3gen t/a von 89
[align=center]
so'n Faierböörd betört
[/align]
[/align]- Onkel Feix
- Ride: 1989 TransAM GTA
- Ride: 383 Stroker
ööh, wenn du alles in 2.5" haben willst, warum willst du dir dann was zusammenfrickeln, wenn du das ganze schon so problemlos bekommst.... 5.0 und 5.7 tpi haben schließlich ein 2.5" system...
kat wechseln, und gut is.....
glaub ich zumindest
glaub ich zumindest
Transamphilip
- Onkel Feix
- Ride: 383 Stroker
- Onkel Feix
- Ride: 383 Stroker
Das Rohr ab Kat über die HA ist 3 Zoll beim 5.7er.
Bei mir sogar 4 Zoll
Flowmaster 43083 "80 Series" crossflow muffler.
Fits 1982-2002, Camaro and Firebird .
The unique "Flowmaster Sound" is the true tone of American muscle and when it's paired with the performance improvements that Flowmaster is famous for you have a winning combination. From the deep aggressive tones of the "Super 44" to the quiet and rich tone of the "70 Series" the Flowmaster family of mufflers offers just the right sound you want for any application. Flowmaster mufflers are constructed of 16 gauge aluminized steel and are fully mig welded for long life.
The "80 Series" is intended for those applications with the muffler mounted transversly behind the rear axle. It has an aggressive sound both inside and outside the vehicle and is an ideal replacement muffler for early Camaros and Firebirds.
3" offset inlet/2-1/2" dual outlet.
daydreamer
- Ride: SL-O 4
Wo ihr gerade beim Thema seid:
Welchen Durchmesser haben die "spacer" (das Porzellanstück (?) zwischen Krümmer und Hosenrohr)? Sind da 5.0 und 5.7 gleich?
Bei mir ist der rechte "etwas" undicht und laut C&S für 5.7 nicht mehr lieferbar.
