Hallo Leute...
mein Problem ist, daß meine Lenkung "eiert" sobald ich bei höheren Geschwindigkeiten abbremse...meiner Meinung nach kommt das von der rechteren vorderen Radaufhängung...
ist da irgendwas am Lenkgestänge ausgeschlagen??? oder woran kann das liegen...hatte erst auf die Bremsscheibe spekuliert, aber beim Tausch der Federn haben wir diese nachgesehen und die sind beide i.O....
helft mir bitte...am Mittwoch geht das Auto auf die Bühne, würde das dann sofort mitmachen lassen...wenn ich weiß, wo´s herkommt...auf Verdacht alles tauschen ist immer SOOOOOOOOOOOO teuer...
Lenkung ruckelt beim Bremsen
- MisterKnight
- Ride: D 1907
-91´er Fibi V6
-94´er Camaro V6
-92´er Caprice Station V8
-69´er Dodge Monaco V8
-91´er FiBi V6
also wenns eher ein vibrieren ist, dann kommst von den Bremsscheiben. Die haben sich die bremsscheiben durch zu große Hitze mal verzogen.
Grüße, Armin
Ich tippe auch auf die Bremsscheibe. Mit dem bloßen Auge kannst du einen Seitenschlag der Bremsscheibe nicht sehen ! Mußt du mal mit der Messuhr überprüfen !
Wie ist das eigentlich beim TransAm ? Sind die Radnabe und die Bremsscheibe ein Teil oder getrennt, wie bei den meisten PKWs ?
Wenn was mit dem Lenkgestänge nicht OK wäre, wäre es immer und nicht nur beim bremsen ! Sicherheitshalber würde ich da trotzdem alles kontrollieren, wenn er schonmal auf der Bühne steht...
- MisterKnight
- Ride: D 1907
Also wenn das Auto kalt ist, ist das nicht so schlim...habe allerdings das gefühl, daß das in den letzten Tagen immer schlimmer wird...kann ntürlich sein, daß sich das mit der Zeit auf´s Lenkgestänge auswirkt...
-91´er Fibi V6
-94´er Camaro V6
-91´er FiBi V6
