mein 91er Firebird spinnt.
Bin voll angenervt und könnte die Karre in die Tonne treten. X(
Dieser Fehler ist was für Liebhaber:
Nachdem der Wagen im Stand ständig ausgeht und das Gas unheimlich schlecht annimmt und übrigens tierisch nach Sprit stinkt, habe ich natürlich alle üblichen Verdächtigen sprich Kerzen Filter etc. abgeklappert.
Das Ergebnis war negativ.
Also in die nächste Runde:
Jetzt wird es ganz komisch.
Im kalten Zustand die Zündung auf I gedreht und der Lüfter legt los. SES bleibt dunkel.
Dann gestartet, Wagen springt ohne Murren an.
Nach ca. 5 Sekunden geht der Lüfter wieder an.
Fahren geht so gut wie gar nicht denn die Krücke säuft ab.
Zur Krönung habe ich festgestellt das der Tacho auf einmal auch nicht mehr geht.
Nu is aber gut dachte ich, Fehlercode auslesen.
Ja und was soll ich sagen, nix is. (Nur Code 12 Selbsttest zu sehen)
Habe dann die Batterie abgeklemmt und danach die ganze Orgie nochmal durchexerziert und komme zum gleichen Ergebnis.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
Hat ein kaputter VSS solch verheerende Wirkung oder ist das ECM tot?
