LenkradInterface Camaro Bj 2001
Hi zusammen,
ich bin seit knapp 2 Wochen nun im Besitz eines 4th Gen Camaro und bin nun verzweifelt auf der Suche nach einem LenkradInterface für ein Clarion Radio.
Kann mir dazu jemand nen Tip geben wo ich sowas finden könnte ?
Tropi
Moin, moin,
unser Chef hat dazu mal einen tollen Artikel geschrieben.
Das Teil was du brauchst ist ein PAC SWI-X. Hab ich auch drin, funktioniert bestens.
So long
Christian
So long
Christian
Trans Am, BJ 1999, SOLD
Hallo Christian,
also das klingt ja schonmal sehr vielversprechend, hab mir grad den Artikel hier und die Page von PAC durchgelesen.
Jetzt stellt sich nur noch das Problem wo genau ich das Ding bestellen kann.....hab da auf der PAC-Page nichts gefunden.
Bei eBay.com gibts die Teile auch aber ohne Paypal oder Kreditkarte scheint da nichts zu gehen ;(
Tropi
Ich hab mal meine Unterlagen durchgeschaut, aber leider nix mehr dazu gefunden, wo ich das Teil bestellt habe.
Bei ebay sollte es allerdings kein Problem sein. Da findest du es für um die $40.
Meistens steht dabei "Lieferung nur nach USA oder Canada".
Schick halt vorher 'ne Mail hin, ob sie auch nach Deutschland liefern und was der Versand kostet.
Meistens klappt das.
Good luck
Christian
Good luck
Christian
So, heute ist endlich das Teil aus Californien angekommen :]
Beim auspacken fiel mir erstmal ein Tütchen mit 7 Widerständen in die Hand, sagt mir jetzt mal bitte jemand dass man die Dinger nicht wirklich braucht
Beim studieren der Beschreibung hab ich noch ein Problem gefunden: Der Switch-X verliert seine Programmierung wenn er vom Strom getrennt wird, wie verhält sich das nun mit dem BCM das doch den kompletten Bordstrom abschaltet ?
Also das mit dem "is ganz leicht" beim anschliessen hat erstmal nicht funktioniert ;(
Problem ist folgendes: Ich weiss nicht welches der schönen bunten Kabels nun benötigt wird für "Signal"
Und das zweite Problem ist: An welchem Pin des Steckers von der Lenkradsteuerung muss diese Signalleitung dann angeklemmt werden ?
Rondo
Rondo
Is bei der Anleitung der Pontiac gleichzusetzen mit meinem Camaro ?
Dann wäre es also doch das grüne Kabel vom Adapter, hatte ich vermutet war mir aber nicht sicher. Muss mir am WE den Stecker nochmal anschauen ob der auch die 21Pins hat......dann wärs davon die 13 oder 14......grml, und das mir der doch 2 linke Hände für sowas hat ;(
- firebird93
- Ride: GU ACDC 1
@Tropi
Habe eine Frage Ich habe auch das PAC SWI-X bei meinen Bird eingebaut bekomme es aber nicht zum laufen,wie hast du es programmiert.
Kann es auch sein das es bei mir nicht funktioniert weil der originale Kabelbaum für das Us Radio abgezwickt wurde um meinen Radio einzubauen.
danke
mike
danke
mike
Pontiac Firebird Fuel for the Soul
Tropi
@Rondo
Oh Mann, da hätte ich beinahe einen Fehler gemacht.
Für den Carmaro sollte das gelten.
Sorry
@firebird93
Ferndiagnose ist hierbei natürlich schwer, aber ein abgeschnittener Kabelbaum ist eine denkbar schlechte Vorraussetzung...
Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten und es hat auf Anhieb funktioniert
Sorry
@firebird93
Hi Tropi,
also die Beschreibung die Du angegeben hast hilft mir leider auch nicht weiter, ich blick langsam überhaupt nicht mehr durch ;(
Laut der Beschreibung müsste ich nen 24-Pin-Stecker haben....hab ich aber nicht.
Der Stecker von der SWC hat 9 Pins, davon sind 6 belegt.
Und für so nen Stecker finde ich bislang nirgends ne Beschreibung wo ich da den Adapter anschliessen kann ?(
