Verschiedene Reifen
Dutch_Knight
Verschiedene Reifen
Hallo Zusammen
seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines Pontiac Trans Am, Jg. 88, V8 5,0 Liter. Nun habe ich aber folgendes Problem:
Hinten hat der Trans Am amerikanische Alljahresreifen drauf und vorne hat er Continental Winterreifen. Ausserdem sind vordere und hintere Reifen verschieden breit.
Kann das ein Problem sein? Hätte das die Werkstatt vom Vorbesitzer nicht merken müssen?
Vielen Dank für die Antworten!
Pontiac Firebird, Jg. 89, 5L V8 TBI
- Onkel Feix
- Ride: 1989 TransAM GTA
- Ride: 383 Stroker
ist üblich, dass einige hinten breitere reifen haben oder größere felgen.
ich zb hab:
vorne: 14" felgen, 235-60-14er reifen
hinten: 15" felgen, 255-60-15er reifen
muss wohl eingetragen sein bzw eingetragen werden...
alex
ich zb hab:
alex
Dutch_Knight
Servus D.K.
Soweit ich weis, muss man in deutschland auf einer Achse das gleiche Profil haben (aktuell?)
Aber wie das in der Schweiz ist, können wohl nur die Schweizer
Ansonsten ist das natürlich jedem Fahrer selber überlasen, welch reifen er vorne und welche hinten draufziehen möchte, solang die Dimensionen eingetragen sind, kein problem
Grüße, Armin
- PontiacV8
- Site Admin
...nein, das sogenannte Verbot der Mischbereifung bezog/bezieht sich darauf, das man nicht (die damals bei PKWs noch recht häufigen) Diagonalreifen mit Radialreifen fahren, also "mischen" darf....Original von chieff
Servus D.K.
§ 36 (2a) StVZO (Bereifung)
Hier steht, daß das gesamte Fahrzeug entweder mit Radial- oder mit Diagonalreifen bestückt sein (Mischbereifungs-Verbot) muß!!
...hier auch was zum Thema: http://zeuss.bva-bielefeld.de/gb/2004/n ... em&id=1983
...ein kleiner Blick in Gesetze und Erläuterungen bringt insofern immer ein wenig Aufhellung....
...die Bezeichnung "Mischbereifung" laut Gesetz ist nicht gleich der umgangssprachlich genutzten Bezeichnung "Mischbereifung"...
Zitat:
Ob Pkw, Anhänger oder Motorrad: die jüngsten Neuerungen in der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) betreffen fast alle Kraftfahrzeugbesitzer. Die Sachverständigen des TÜV erläutern die wichtigsten Einzelheiten:
Strengere Reifen-Vorgaben
Entweder Radial- oder Diagonalreifen an allen Rädern des Kraftfahrzeugs - diese Forderung der StVZO hat bisher nur für sämtliche Pkw sowie für andere Kraftfahrzeuge bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen gegolten - und auch für ihre Anhänger. Statt 2,8 sind es jetzt 3,5 Tonnen. Das bedeutet, daß das Verbot einer "Mischbereifung" auf eine Fülle kleinerer Nutzfahrzeuge, aber auch auf gewichtige Wohnmobile ausgedehnt worden ist. Eine Übergangsfrist winkt, wenn das Fahrzeug vor dem 1. September 1997 im Verkehr war. Als Stichtag gilt dann die nächste Hauptuntersuchung, die nach dem 31. Dezember 1997 fällig wird. Dann muß Einheitsbereifung montiert sein, sonst heißt es zahlen. Sicherheitsgedanken haben dazu geführt, daß die Reifen in die Liste der bauartgenehmigungspflichtigen Teile aufgenommen worden sind, um unzulängliche Produkte vom Markt zu verbannen. Bis zum 1. Oktober 1998 gibt es noch eine Übergangsfrist; danach müssen alle neuproduzierten Reifen bauartgenehmigt sein. In die Flanken solcher Reifen wird ein EU- bzw. ECE-Prüfzeichen als Erkennungsmerkmal eingeprägt.
Ob Du Dunlop, Michelin oder Pirelli drauf hast, das ist egal, wenn alle einheitlich radial oder diagonal sind.
Ein Aufziehen von verschiedenen Herstellern fällt nicht unter das Mischbereifungsverbot
....Du kannst, aus rechtlicher Hinsicht beruhigend verschiedene Profile und Marken auf einer Achse fahren.....
...aber:
- verschiedene Profilmuster und Hersteller
Eine derartige "Mischbereifung" kann Nachteile mit sich bringen, da eventuell mit einem instabilen Fahrverhalten und unkontrollierbaren Bremsreaktionen zu rechnen ist.
Grüßle, Heiner
Dutch_Knight
Danke, danke Heiner
das es rechtlich kein Problem ist war mir in soweit klar, als dass der Wagen den "schweizerischt TÜV" bestanden hatte...
Aber betreffend Fahreigenschaften hatte ich bedenken. Ich werde - wenn das Geld vorhanden ist
- wohl 4 gleiche Reifen drauf machen...
Besten Dank nochmal!
Grüsse DK
Grüsse DK
Dutch_Knight
Danke Heiner
@ D.K.
Das sind Diamond Spokes was Ecko hat.
meist sind die in der Ausführung 245mm breit / 50% Querschnitt / 16" Zoll
Zum reifenkauf gibts hier im Forum noch einen Interessanten Thread
Edit: Vordere und Hintere felgen bitte nicht vertrauschen.
Serienbedingt haben die hinteren felgen eine andere Einpresstiefe.
Beim verwechseln steht der felgenrand am Gelenktkopf der lenkung an und lässt sich erst recht nicht sauber montieren.
@ D.K.
Grüße, Armin
kaefergarage.de
Danke Heiner. Das wurde hier aber auch schon mal behandelt...
Solange die Reifenkombination eingetragen ist, juckt das kein Aas. Meiner hatte vorne 225/55 R 16 und hinten 245/50 R 16 eingetragen. Hat beschissen ausgesehen, so hab ichs wieder original gemacht. Die Radkästen sollen ja auch gefüllt sein.
@Dutch Knight
Ist durchaus nicht selten, dass man vorne andere Reifen fährt als hinten. Solange auf jeder Achse die gleichen Reifen sind würde ich mir keine Gedanken machen und auch kein Geld ausgeben.
Hättest Du z.B. Chromfelgen mit 235ern vorne und 255er hinten, da hättest Du so gut wie gar keine Wahl als vorne andere Reifen zu fahren als hinten.
Von den meisten Herstellern gibt es z.B. die 235er, aber keine 255er. Oder umgekehrt.
Dutch_Knight
