Code 15 bedeutet: der Coolant Temperature Sensor ist defekt. Dieser Sensor teilt dem ECM die Kühlwassertemperatur mit, woraus z.B. die Einspritzdauer ermittelt wird. Ist der Sensor defekt, kann es zu Startproblemen und zu fettem Motorlauf kommen.
 hab bei meinem auch diesen Fehlercode 15
hat der bei jedem motor die selbe bedeutung, oder besagt er zB. bein 3,1 etwas anderes als beim 5,7
ist der sensor auf dem bild der richtige, oder wo ist dieser sensor beim 3,1 versteckt
