Felgenschloss
Felgenschloss
Hatte leider seit dem letzten Winterreifenwechsel 3 mal
platte Reifen aufgrund der Ventile , hab seit kurzem erst wieder die Standart Alufelgen drauf , leider ist die Felgennuss verschwunden für das Felgenschloss und ich muss aber vorne 2 Reifen erneuern ((
Atu : dieses Felgenschloss können wir nicht öffnen ((
Ami-werkstatt alle Felgenschlossnüsse probiert keines passte - frage nach alternative - Antwort : 2-3 Std arbeit zu 50/€ Std .
Heute Reifendienst aufgesucht , die wollten es mit Hammer und Meisel entfernen - ich sprach Mutter-Anschweissen an - wurde auch so gemacht nach ner halben Stunde Arbeit alle Felgenschlösser entfernt ( kosten : gib denm Man nen 20iger)
und wieder mal relativ heil aus der Sache rausgekommen .
Also leuts verliert niemals euren Schlüssel für das Felgenschloss ))))))
Hehe, dann geh ich glaub ich ma mitm Schweissgerät los und dreh mir n paar Lexanis ab
Na, da haste aber noch ma glück gehabt, günstig bei weg gekommen
Ansonsten hätt ich dir die mitm Gabelstabler abgerissen
Dann solltest Du Dich drum kümmern, bevor es ernst wird. Mit nem Platten auf der Autobahn und Schlösser ohne Schlüssel wär echt uncool.
'89 Caprice Station 307 Olds
das mit dem felgenschloss kotzt mich im moment auch tierisch an, ich muss meine bremsen neu machen lassen und muss die felgen abbekommen, aber was ist, natürlich das schloss fehlt
mr. maxvel is zu faul oder kA um mal zu antworten, aschenbecher von meinem bird is auch noch nich angekommen obwohl er meinte dass er den losschickt
das mit dem aschenbecher stört mich erstmal weniger (obwohl es mich auch stark wundert warum er sagt er schickt es und dann kommt einfach nix, so viel kiffen kann ein mensch doch garnich) aber das mit dem felgenschloss stört mich tierisch weil ich jetzt noch kein geld für neue felgen raushauen will bzw felgenteile, will später das alles schön in ruhe auf 18 zoll chromfelgen umrüsten da kann ich jetzt sone scheisse nich gebrauchen
hoffe ich mal dass die methode mit dem schweissen klappt, wie ist das eigentlich mit felgenschlössern der gleichen firma/marke? sind die identisch oder haben die wie richtige schlüssel jeweils kleine unterschiede? (dummifrage, ich weiss)
maxvel falls du das irgendwann mal lesen solltest: es wäre nett wenn du mal richtig antworten würdest wegen aschenbecher und felgenschloss, wennde den aschenbecher verschlammt hast obwohl du meintest du schickst ihn los dann is das ok aber sag es dann wenigstens so dass ich bescheid weiss was sache is, gleiches gilt für das felgenschloss, hattest du mir das mitgegeben?, ich bilde mir es ein aber irgendwie kA, dann wäre es ja im fahrzeug auffindbar bzw bei mir, also falls du da mal schauen könntest ob sich das vielleicht auch wie der aschenbecher noch in deinem besitz befindet dann würde das schonmal weiterhelfen
gruss
ps.: sorry für die ganzen "scheiss" ausdrücke aber das gehört zur (deutschen) sprache dazu
(gibt's auch ne studie drüber
gruss
kaefergarage.de
für nen 92er 3.1l v6 fibi automatik? wieviel würdest du denn dafür haben wollen? ich frag mich ja immernoch wo maxvel das ding hingeschickt hat falls er es so wie er schrieb überhaupt losgeschickt hat, aka "gibts gleich zugeschickt, renne heute noch zur post" (ich warte heut noch vergeblich drauf^^)Original von kaefergarage.de
Ich denke ich habe noch einen Ascher fuer die Mittelkonsole vorne... Kann ich aber erst am WoE nachschauen. Dann komm ich ans Auto und da liegt noch eine Mittelkonsole drinnen
meinst du mit "er" = maxvel? wenn ja dann dank ich dir schonmal dann weiss ich wenigstens bescheid woran ich binOriginal von GM LS-X
Mein letzter Stand war das er keine Schlüsselnuss ( heist das so?) hat. Und auch keine Nummer um eine nachzubestellen.
werd ich morgen vormittag bzw heute vormittag machen, hät daran jetzt garnich gedacht aber vielleicht hilfts ja zumindestens wenn jemand dann erkennen würde welche marke es ist :rolleyes:Original von Eckoman
Mach doch mal ein Detailbild von deinem Felgenschloss - vielleicht hat ja zufällig jemand nen passendes![]()
freu mich schon jetzt auf die extra kosten, wird wohl aus der 800 euro rechnung ne 900er, nenene
gruss
robert
wenn schon dabei bist, nimm nen Streifen Papier. Rumwickeln und mit nem Stift die einkerbungen anziechnen, Dannach den Streifen unter einen Meterstab legen und bisserl ausrichten. Bild machen.
Dann hast du ein maß. Sonst schicken dir 10 Leute 20 Verschiedene Nüsse zu und dann passt doch keiner
Grüße, Armin
danke für den tippOriginal von chieff
Dann hast du ein maß. Sonst schicken dir 10 Leute 20 Verschiedene Nüsse zu und dann passt doch keiner![]()
hab das jetzt mal gemacht:
also:
die letzten zwei bilder sind einfach nur noch mal paar bilder davon
und das erste bild ist mal ne geradlinige messung, berechnet man die kurve noch mit dann ist das jeweils 1 millimeter mehr (hab dafür das mit dem blatt papier gemacht wie oben beschrieben)
geradlinig (ca angaben): 8 mm - 9 mm - 12 mm - 13 mm - 10 mm - 11 mm
mit kurve (ca angaben): 9 mm - 10 mm - 13 mm - 14 mm - 11 mm - 12 mm
nja mhh, kA ob's was bringt
aber danke trotzdem euch allen
gruss
so, postedit: also das felgenschloss was ich hatte war original gm felgenschloss (so wie alle meinten), mit dem schraubgewinde aussen für die schwarzen kappen, war natürlich unterwegs bei diversen werkstätten, geschäften usw usw, überall hiess es "aufbrechen" .. oder bei opel fragen .. hin zu opel .. die typen haben keinen plan von irgendwas (fragt man sich wie die überhaupt zu dem job gekommen sind), wurde dann verwiesen auf die automobil ag in frechen aber die ham bis heut nich geantwortet, und anrufen oder hinfahren hatte ich keinen bock, hätte auch nix gebracht, im baumarkt hatte ich mir dann noch was geholt aber das hielt nur paar sekunden, schliesslich musste das schloss aufgebohrt werden, super hartnäckisches teil das felgenschloss, auf die idee es nachgießen zu lassen bzw nachfräsen zu lassen kam ich leider erst zu spät, nja und universalnuss usw was es da noch alles gibt hätte nich gepasst, .., nja aufjedenfall als die räder dann erstmal runter waren und die trommelbremse geöffnet wurde kam tonnenweise jahrealter dreck hervor, die bremsbacken waren komplett durch (bis auf die nieten durch) und die bremstrommel hat tiefe schleifrillen (durch die nieten bzw die öffnungen bei den nieten), muss also wenn möglich demnächst auch mal noch gewechselt werden .. nenene die vorbesitzer ..
