Motor spinnt!
Motor spinnt!
Hallo zusammen,
Seit paar Wochen läuft mein Motor total unruhig.
Der Wagen zieht nicht mehr richtig... und stottert übelst rum.
Als wäre er kurz vorm absaufen. Absaufen tut er aber nicht. Bei bestimmtem Umdrehungen und gleichmäßig fahren fängt ewr oft an sehr stark zu stottern. Es hört sich auch so an als ob er die ganze Zeit Fehlzündungen produzieren würde..
Wisst ihr woran des liegen kann? Hattet ihr schon mal ein ähnliches Problem.
Für eure Antworten freue und bedanke ich mich jetzt schon mal.
grüße,
grüße,
MMhhh!
ein paar wenn auch klitzekleine Angaben zu Deinem Wagen wäre ungemein hilfreich....habe nämlich meine Glaskugel verloren
...nix für ungut, aber ohne welche Angaben läßt sich eine ohnehin schon schwere Ferndiagnose unmöglich durchführen.
Ciao Lars
Ciao Lars
Die Fehlerquellen können sehr vielseitig sein, oder auch mehrere kleine Fehler zusammen spielen.
Lass erst die Fehler auslesen (ist auch bezahlbar) um die schadhaften Bauteile einzugrenzen, dann kann man gezielt hier weiter Diskutieren ohne das dies ein Monate langer Albtraum wird.
- Onkel Feix
- Ride: 1989 TransAM GTA
- Ride: 383 Stroker
schließe mich da old-chevi's rat an...
kann wirklich vielerlei ursachen haben...
als bei mir mal ein zündkabel abgefallen war, fuhr der wagen auch etwas komisch
sehr krass war es, die drehzahlanzeige zu beobachten... nur am rumzucken....
unruhig läuft er natürlich auch, wenn die zündung einfach nur komplett falsch steht.
schlecht laufen kann der zb auch wenn dir ein unterdruckschlauch flöten gegangen ist (sowas passiert eigentlich nur wenn man ihn rauszieht und vergisst, wieder reinzustecken *g* )
naja, wie du siehst, gibt viel...
lass ihn also am besten wirklich erstmal auslesen!!
alex
alex
DominikSlow
Hi, wann wurden da das letzte mal die kerzen die Kabel und der Verteiler revidiert??? Bei meinem hab ich Kabel, Kerzen, Kappe und Finger wechseln lassen, und dann lief die Rutsche wieder. Außerdem mal die Unterdruckschläuche kontrollieren und ggf. Benzinfilter wechseln (sitzen schonmal gerne dicht nach so langer Zeit). Kostenfaktor für ziemlich alles 100,- €uronen.
Verteilerkappe am besten bei Mike and Franks in Essen kaufen, kostet 14 Mücken und hat vernünftige Messing-Kontakte! Nicht die teure Alustiftschitte von GM für 27,- Dollar!!!
So und wenn datt nicht geht...abgasrückführung auch mal checken.
Jetzt weiß ich nichts mehr
DominikSlow
hallo zusammen,
vielen dank für eure Tipps!
hab den Wagen jetzt mal zu meiner Werkstatt gebracht, da ich sowieso neue Bremsscheiben und Bremsbacken gebraucht habe! Dann haben Sie gleich das Problem mit dem Motor unter die Lupe genommen und sie da es liegt am Zündkabel und an den Zündkerzen.
Naja morgen ist düfte mein Wagen wieder einwandfrei laufen
MMhhh!
