Licht Problem
Licht Problem
Hallo Leute
wer kann helfen?
Habe bei meinem 91er fibi 3.1 die originalen Blinker vorne wieder in Funktion gesetzt, mit standlicht.
Nun geht vorne links das Abblendlicht, und hinten links das Schlußlicht (die 2phasen-lampe), nicht mehr.Sicherungungen sind alle in Ordnung.
über Ideen würde ich mich dolle freuen
Kölle
wer kann helfen?
Kölle
Schnapp dir als erstes mal ein Messgerät und gucke ob an den beiden Fassungen Spannung anliegt, damit du kaputte Birnen ausschließen kannst.
Wenn keine anliegt, checke alle Stellen im Kabelbaum, wo du was geändert hast. Wenn es vorher ging, wird da irgendwo kein Kontakt sein.
'89 Caprice Station 307 Olds
Wozu denn die Euroblinker wieder rein??? Die sind doch kackhässlich, ich hätte gerne die US Blinker!
Um dein Problem näher verstehen zu können, musst du wirklich messen, ob wenigstens Strom an den Fassungen ankommt, es kann ja auch sein, das durch nen dummen Zufall irgendwo ein Kabel gerissen ist oder so, dann leuchtet natürlich nix mehr.
Also, hast du an den betreffenden Stellen durchgehend Strom?
so einfach ist das aber nicht....... immerhin haben die Treckerklotze ein separates Standlicht......
hast Du eventuell das Standlicht versehentlich in die original Blinkerfassung gelegt?
Du mußt auch noch im Bereich der vorderen Sidemarker was an der Verdrahtung ändern, damit das wieder original funktioniert
- PontiacV8
- Site Admin
Original von Fierotom
....nicht alle Traktorklötze hatten ein separates Standlichtfeld.....insbesondere die frühen 1991er Modelle hatten komplett gelbe Klötze.....hier war das Standlicht in die Hauptscheinwerfer gelegt.....(Scheinwerfertyp mit Standlichtimplatat)....
....das wurde gegen Ende Modelljahr 1991 und für 1992 geändert und zweifarbige, geteilte Würfel verbaut....das machte die Verlegung des Standlichtes in die Hauptscheinwerfer und die damit verbundene Änderung Klappscheinwerfer-Regelung überflüssig...
....zum Teil wurden aber auch noch die alten Restbestände von komplett gelben Hella-Würfeln verbaut...
....und ja....die "Verdrahtung" der Sidemarker/Seitenblinker vorne muss auch wieder im Originalzustand zurückversetzt werden.....
Grüssle, Heiner
....btw.....back from Florida....
