Moin !
Woran erkenne ich, ob ich bei der 3-Gen. die sportliche übersetzte Lenkung habe oder die normale ?
Ist die sportliche Lenkung automatisch beim WS6-Paket dabei oder gibt es dafür einen extra RPO-Code !?
Lenkungsübersetung 3-Gen.
- PontiacV8
- Site Admin
...ist WS6 unabhängig....das Level II-Fahrwerk (z.B. TAs ohne WS6-Fahrwerk) hat auch schon die 12,7 : 1 quick-ratio with Sport-Effort Valving....
...das Level III-Fahrwerk entspricht dem WS6 und hat die gleiche Lenübersetzung...
....das Level I Fahrwerk ist das der Standard-Modelle (V6) und hat die Standard-Lenkung mit 14,0:1 std ratio....
...eine eigene RPO hat diese nicht, die Option hängt von anderen Faktoren ab wie Modell, Motor, verwendetes Fahrwerk (Federn, Dämpfer, Stabi's) usw.
Grüssle, Heiner
Grüssle, Heiner
Und hab ich die "sportliche" ?
Alles klar
Danke.
lässt sich das auch durch die übersetzung feststellen?
(Lenkradumdrehungen von linken bis rechten anschlag des getriebes.
Grüße, Armin
- PontiacV8
- Site Admin
Standard (Level I): 2,57 turns lock-to-lock
Level II und III: 2,14 turns lock-to-lock
zumindest lt. technischer Angaben für den 1991er...
...gibt aber wohl Unterschiede bei den Baujahren....wenn man den Prospekten glauben darf...
Grüssle, Heiner
Grüssle, Heiner
@heiner
du bist doch das prospekt
86er Pontiac TransAm 5.7 TPI
Standgas Soundsample
