Automatik Anzeige beleuchtet
Kam mir grad so in den Sinn...Ist die Anzeige neben dem Automatikwahlhebel eigentlich normalerweise beleuchtet??? Ich muss im Dunkeln nämlich immer raten, ob ich D, N oder so eingelegt habe...Lasst mich raten: Das ist eigentlich beleuchtet und ich Idiot fahre seit Ewigkeiten ohne Funzel...richtig? ;(
Danke,
Laszlo
Beitrag von Laszlo »
ja, sie ist beleuchtet
http://quadiator.de geführte Quadtouren im schönen Rottal in Niederbayern
Onkel Feix
Ride: 1989 TransAM GTA
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
Beitrag von Onkel Feix »
soweit ich weiß nicht unbedingt...
bei mir ist sie's jedenfalls nicht, aber vielleicht is bei mir auch nur die birne kaputt :)
Ronald
Beitrag von Ronald »
ich denke auch nicht, daß die beleuchtet ist.
Die Schalteinheit wird bei einschalten der Scheinwerfer durch den Innenspiegel beleuchtet. Dieser scheint dezent nach unten und gibt ein dämmriges Licht auf den Schalthebel.
Gruß Ronald
1G2FS23F9NL...... - Pontiac Firebird Formula - Targa - 5.0 TPI - Bj. 92 - rot
Ja, dicke Sache, dieses kleine Lämpchen das da drauf scheint ist leider so platziert, das der Schalthebel immer einen Schatten auf den jeweils eingelegten Gang wirft. Äußerst praktisch :D
Naja, ich mach das Ding mal auf, mal sehen, was sich drunter verbirgt...
Danke,
GM LS-X
Beitrag von GM LS-X »
Die Automatik-Fahrstufenanzeige ist seperat beleuchtet. Ist bei meinem 91er so. Beim 88er GTA ebenfalls. Wenn nicht -> Kabel oder Lämpchen kaputt
EDIT: Sonst wäre ja auch keine Nummer (37) für die Ersatzbirne in der Betriebsanleitung aufgefürt.
Nightwalker
Beitrag von Nightwalker »
Sie ist definitiv beleuchtet.
kleines 2 Watt Glassockelbirnchen.
Müsst ihr mal die Mittelkonsole ausbauen und euch das von unten ansehen. da ist eine Bohrung für die Fassung in dem Kästchen, welches sich unter den Gangnummern befindet.
Die beleuchtung ist recht intensiv. Man hat also keine Probleme den ganz abzulesen, wenn der Hebelschatten darüber ist.
Das was du (J.C. Denton) meinst, ist wahrscheinlich dieser orangene Punkt/Strich, welcher sich mit dem Hebel bewegt. Ob der mit beleuchtet wird, wenn die lampe funktioniert kann ich dir aber grad nicht sagen. meine aber schon.
Das was Roland beschreibt ist die Schalthebel bzw. Ambientebeleuchtung, welche nur dazu da ist, dass man den Hebel auch findet.
Beste Grüße
Micha
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Sicher ist die Anzeige für die Fahrstufen beleuchtet, ganz kleine Birne in einem schwarzem Sockel, Mittelkonsolenabdeckung lösen, dürften 3 Schrauben sein, eine davon unterm Aschenbecher, Abdeckung leicht anheben, Sockel samt Birne nach links oder rechts rausdrehen, wechseln, und schon leuchtet es wieder :D.
Dieser orangene Strich der anzeigt welcher Gang eingelegt ist (gab es erst ab '91 oder so) sollte durch diese Birne dann mitbeleuchtet werden.
Klasse, danke für die Infos...hätte mich auch echt gewundert, wenn das dunkel wäre, ich mein, jeder billige Automatik Japaner aus den 80ern hatte das ja auch schon.
THX!
AixELens
Beitrag von AixELens »
Also bei meinem 89er Trans Am sind die Gänge auch beleuchtet, ich muß aber irgendwie raten welcher denn nu drin ist, da gibbet keine Anzeige/Strich, welcher mir sagt es ist D oder OD, etc???? oder????
Danke
Dreams do come true!
Nun, ich hab so nen orangen Pinöppel da drinne, der mir sagt in welchem Gang ich bin...Aber den gabs wohl erst ab den ´91er Baujahren...Typisch Ami, erst bauen, dann denken! :]
Ghostrider75
Ride: Chevrolet Captiva ´12
Pontiac Firebird ´91
Beitrag von Ghostrider75 »
ist nicht unbedingt beleuchtet!
bei mir ist es auch duster!
habe aber mal nachgeschaut und es ist ein öffnung zum einsetzen einer lampe vorhanden. nur einbauen muss man sie noch! :D
Ghostrider75
______________________________________________________________
BJ 2012 -- Chevrolet Captiva
Firebird BJ 91
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypic ... ay/6674275
Knight-Design
Beitrag von Knight-Design »
also um das rätselraten zu beenden:
SIE IST DEFINITIV BELEUCHTET
falls bei euch keine birne mehr drinne ist etc, kuckt mal nach ob das irgendwo rumfliegt, denn es ist definitiv wenn nicht abgeschnitten vorhanden!
LordOfTheWeed
Beitrag von LordOfTheWeed »
Zur Not muss der Ollie einfach ma seiner Freundin ne Taschenfunzel in die Hand drücken und sie beleuchtet das ganze für ihn! :D :D
Also, es sollte wohl beleuchtet sein! Soweit ich von nem bekannten gehört hab, sollte man möglicht ne andere Birne/Fassung reintüddeln, da die bei ihm wohl nie sehr lange an Ort und Stelle geblieben sind!
Grüatzi, euer "Lordi"
[ALIGN=center]Bild[/ALIGN]
PontiacV8
Site Admin
Beitrag von PontiacV8 »
...so, und hier nochmal Pics dazu:
...das kleine Glassockel-Steckbirnchen für den "Automatic Transmission Indicator" hat ungefähr 12V, 1,3 W, Typ: Bulb 37...
...das Lämpchen steckt im übrigen seeeehr fest in seinem Sockel.....das rutscht so nicht raus....und lässt sich fast nur mit einer Zange raushebeln....
...@Christine:
...die "Markierung", welche in der Shifteranzeige die gewählte Fahrstufe anzeigt, gibts erst ab Modelljahr 1991.....manche Spät-90er-Modelle hatten dies z.T. aber auch schon aufgrund des anstehenden, frühen, neuen Modelljahres/Re-Designs....
Mit administrativen Gruß
Heiner 8)
Sebastian
@Heiner
Sag' mal was ist denn das für ein schwarzer Kasten mit gelbem Stecker ? Noch nie gesehen...
Ist das ab '91 für die Aussenspiegel ?
Onkel Feix
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
hat jemand ein pic, wo man die beleuchtung aktiv sieht, wenn der kram zusammengebaut ist !? :)
Knight-Design
sorry, hab die ganze zeit gesucht!
aber find grad keins...
GM LS-X
Original von Sebastian
@Heiner
Gehört zum Airbagsensornetz
PontiacV8
Site Admin
@Sebastian:
...das Teil ist ein Sensor und gehört zum Airbagsystem...:)
Grüssle, Heiner 8)
Vindex
Beitrag von Vindex »
Hab grad n Bild für Euch gemacht...
Also so muss es aussehen:
...alle Ziffern sind gleichmäßig beleuchtet und der eingelegte Gang wird durch ein orangenes Feld markiert... in diesem Falle ist D eingelegt.
tööö,
Vinni
PS: Die Navi Leise auf meiner Homepage zeigt auch, wie die Automatik Anzeige aussehen sollte.
^^ vinni vidi vici ^^
Onkel Feix
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
hmm schaut ja nett aus, werd ich morgen wohl zum schraubenzieher greifen :D
vielleicht find ich ja auch son lustiges birnchen....
ganganzeige werd ich ja net haben, aber hauptsache schön lämpken am leuchten :D
Knight-Design
@ vinni
perfekto :D :D
Ghostrider75
also ich stell jetzt immer ne
wachskerze rein ! :D
Ghostrider75
Firebird BJ 91
Patrick Freitag
Beitrag von Patrick Freitag »
Hat jemand mal grad ein paar Fotos von der Ganganzeige (insbes. Innenleben) ab Bj. 91 ?
Würde mal gerne sehen, wie die das technisch aufgebaut haben, da ich mir das auch so machen will !
