WS6-Paket?
WS6-Paket?
servus...
mal ne blöde frage...wie erkenn ich ob mein trans am ein WS6-paket hat (fahrwerk und so)???
an der verspoilerung, hutzten, lufteinlässe an den seiten, oder woran erkenn ich das?
danke.
danke.
86er Pontiac TransAm 5.7 TPI
Standgas Soundsample
Am einfachsten natürlich daran, dass Dein Option Code Aufkleber in der Mittelkonsole noch da ist, und da WS6 draufsteht oder nicht.
Ansonsten noch an den Felgen, sofern original.
Kein WS6 = 15" Firebird FelgenWS6 = 16" Spoke Felgen
Mehr Ideen hab ich nicht´.
Sollte es davon Ausnahmen geben, wird Heiner heut abend bestimmt was zu sagen.
'89 Caprice Station 307 Olds
Der Optioncode-Aufkleber kann aber auch hinten im Deckel des abschließbaren Fach im Kofferraum kleben.
Ach so
firebird uli
- PontiacV8
- Site Admin
....genau......!
....das WS6-Paket hat ab ca. 1984/85 eigentlich nichts mit dem verwendeten Bremssystem zu tun.....es bezieht sich nur aufs Fahrwerk...Level III...stärkere Stabi/Spurstangen (36mm vorn und 23mm hinten), andere Lenkuntersetzung usw., andere Federn, ...und 16 Zoll-Felgen mit 245/50/16er Bereifung (erst VR, dann ZR)....
Allerdings:
...mit Einführung der 3.Gen (82, 83) war das grösste Felgenmaß 15 Zoll (...bekanntlich waren die "Knight Rider" Trans Am entweder mit 14 oder 15 Zoll-Felgen zu haben...das 84er TA 15th Anniversary mit den erstmals nur dort lieferbaren 16 x 8 Alus lass ich mal aussenvor)
....und dort war beim WS6-Paket in der Regel auch die Scheibenbremsen hinten mitinbegriffen...
...aber auf noch genauere und detailierte Variationen gehe ich hier jetzt nicht mehr ein...
...auch mein Fahrzeug hat das WS6-Package...mit Alutrommeln hinten und LSD-Achse sowie natürlich der 16-Zoll-Alus mit 245er ZR-Bereifung...
...im übrigen haben Trommelbremsen nichts mit der verwendeten Achse/Diff. zu tun...
Grüssle, Heiner
Allerdings:
Grüssle, Heiner
erstmal danke für die antworten.
aber ich hab weder die orginalfelgen noch bremsscheiben drauf. kann ich es an den federn und dämpfern selbst sehen um welche es sich handelt?
falls kein level III fahrwerk drin ist, ist aber mindestens level II drin, oder? ein trans am hat doch net level I ?!
firebird uli
- PontiacV8
- Site Admin
....richtig, Level II (34mmm/23mm) oder III (36/23)....Level I (30/18 ) blieb den Standard V6-Modellen vorbehalten...Original von Schinella
...zu den Dämpfern:....die Werksdämpfer hatten je nach Modell/Fahrwerk andere Bestellnummern...insofern bestehen schon gewisse Unterschiede bei den Dämpfern zwischen den V6-Birds mit Level I oder einem TA/GTA mit Level III....
Grüssle, Heiner
