Vibrationen ab 4300 U/min. vom Motor
- PontiacV8
- Site Admin
NEIN...!Original von Jorgos
Ich hab mal gehört das in den Trans Am der dritten Generation die Kardanwellen grundsätzlich aus Alu sind......stimmt das ????
...diese war auch nur optional.....RPO-Code "JG1"....oftmals in Verbindung mit anderen Optionen bzw. Optionspaketen....
...so gibt es Formulas, TAs und GTAs und auch Camaros mit Alu-Welle, aber auch ohne....beim Standard-Bird war sie nicht zu haben und (soweit ich weiss) bei den "schwächeren" Tbi-V8ern auch nicht...
Grüssle, Heiner
so, nachdem ich das gewinde in der kurbelwelle vorne geplättet hatte, musste ich mir erstmal eine stahlplatte fertigen lassen damit ich für den gewindebohrer der grösse 12mm eine führung habe damit das neue gewinde auch gerade wird. dies hab ich nun hinter mir und der dämpfer ist wieder fest. nur leider lag die vibra nicht am dämpfer.
dann habe ich den wandler vom zahnrad gelöst (wusstet ihr das die ganze v8 power mit 3 popeligen schrauben übertragen wird?) und den motor laufen lassen, vibras waren noch da also weitersuchen.
dann habe ich die zündkerzen und kabel gewechselt und danach hatte ich im stand den eindruck das die vibras weniger sind. naja, heute das erste mal auf der bahn gewesen und nun kann ich bis 5500 drehen (für mehr hatte ich angst) und die vibras sind nur noch schwach vorhanden, ich weiss also nun nicht genau wo es dran gelegen hat aber wenn ein zylinder nicht richtig zünden würde dann hätte die eine zündkerze ja viel anders ausgesehen als sie anderen denke ich. ok, eine war auch fettiger als die anderen hmmm.
naja auf jeden fall bin ich nun so fast zufrieden und werde öfter durch die gegend blubbern
MfG Ralf
Verschenkt: 1989er GTA, 5,7L V8
firebird uli
