Hosenrohr 12cm überm Boden normal?
mein gta hat ja 2 kat´s
wenn ich mich auf die höhe der rechten einstiegsleiste begebe also mit dem kopf fast auf dem boden, dann seh ich das stück vom hosenrohr das waagerecht unterm wagen herläuft in voller dicke. es sieht aus als wenn es nicht dazu gehört oder ne aufhängung fehlt aber wackeln tut nix.
ich glaube tieferlegen geht so nicht, da würden die kats gut aufsetzen. ist das normal?
MfG Ralf
Verschenkt: 1989er GTA, 5,7L V8
firebird uli
firebird uli
firebird uli
kann ich net sagen ob der tiefer ist glaube es aber nicht,weil das orginal federn sind.tiefer machen wo bekommste den federn für den gta her???oder willste da selber hand an legen,also mal ganz ehrlich ich weiß ja net wie hart deiner ist aber wenn ich mir vorstell meinen jetzt noch mal so 30 bis 40mm dem boden näher zu bringen ,ne also dan kann ich auch gleich eisenstangen einschweißen und damit rumfahren.und vorallem welche willste rein machen eibach ist ne so dolle 1 zoll vorne und hinten,intrax kommt vorne 2 und hinten 1,8 zoll.
und ich glaube net das diese federn so gut mit dem fahrwerk harmonieren wie es die orginalen tun.
gruß uli´
ps: also ich kann dir eins sagen wenn du deine orginalen in der hand hast und dan die von eibach oder intrax weißte was ich meine.
gruß uli´
keine ahnung warum bei uns der unterschied so gross ist aber wenn ich mir andere gta´s ansehe auch
den von chieff zb der ist auch so hoch und so sind sie ja eigentlich auch.
ich habe gestern beim lima einbauen aber etwas gesehen, ich weiss jetzt nicht ob es damit zu tun hat.
wenn du mal deine beiden oberen "dämpferhalterungen" also die schwarzen hörnchen rechts und links
im motorraum ansiehst dann sieht mann das die ca. 3cm
langlöcher haben, man kann sie also beide ganz nach innen oder nach aussen drücken.
wie stehen die denn bei dir? teil nr.2 meine ich
und ich habe nicht gesagt das DU deinen tiefer machen sollst, wenn meiner deine höhe erreicht,
reicht das völlig und da beide original sind muss es ja an irgendwas liegen.
MfG Ralf
firebird uli
muß ich mal schauen wenn er wieder da ist,bekomm den erst am mittwoch wieder dan kan nich dir mehr sagen!!tiefer werd ich meinen aufjedenfall machen aber ich denke ich werd die orginalen federn benutzen und die mir pressen lassen.aber eins isr mir eingefallen weißte was es sein kann ich hab ja neue dämpfer drin und hatte mal die alten nebeneinander gehalten und die neuen waren ein stück kürzer vieleicht rührt es daher.
gruß uli
gruß uli
