hallo bandits mal ne frage wie stell ich den die handbremse ein, bei scheibenbremsen hinten,kann mir das mal einer erklären??trommel ist klar wie das geht aber wie gehts beim gta mit scheiben hinten,der hat doch eigentlich nur ne feststellbremse in dem sinn er bremst doch mit den belägen oder seh ich das falsch .also nicht wie bei anderen autos wo unter oder in den scheiben die handbremse als solche ist.
gruß uli
handbremse nachstellen
firebird uli
wie Bremst denn ein Auto mit Trommeln???
Wohl auch mit Belägen, oder??
Normalerweise gibts an den Handbremsseilen eine Möglichkeit die Seillänge und somit die Wirkung zu justieren - das Teil nennt sich "equalizer" und ist an der Stelle zu finden wo das einzelne Seil vom Handbremshebel in 2 Seile aufgeteilt wird.
Der Jens GTA88 hat sicherlich ein Bild aus dem manual parat
@uli
Bei der Scheibenbremse hinten hast Du einen 2 teiligen Bremskolben, beide teile sind über ein grobes Schneckengewinde verbunden.
Wird der Hebel außen am Bremssattel (wo das Seil eingehängt ist) gedreht, wird der hintere Teil des Kolbens gedreht (dieser dreht nur bewegt sich aber horizontal nicht).
Über das innenliegende Schneckengewinde wird dann der außere oder vordere Kolbenteil nach außen gedrückt.
Die einstellung wurde ja schon erklärt.
Such mal den Beitrag von: jerry (vom 15.03.05) da hatten wir einiges dazu schonmal.
