Hallo und Danke für die ersten Tips.Obwohl viel schlauer bin ich immer noch nicht.Noch mal eine blöde frage.Muß ich bei meinen Original Felgen Reifen nehmen bei der die 2. Zahl die 65 (225/65)ist oder kann ich auch eine andere Dimension nehmen?????
Hotspurs
Immer noch Reifenfreigaben.....
Sie darf leicht abweichen...
Wenn du einen höheren bzw. flacheren Reifen nimmst, stimmt der Tachowert nicht mehr...
Du darfst, soweit ich weis, 7% vom Tacho in eine Richtung abweichen... Und zwar wenn du einen flacheren Reifen nimmst, darf darf dein Tacho 7% mehr anzeigen als du tatsächlich fährst...
Aber probier einfach ma den Tire Size Calculator aus... Da kannste sehen, was sich genau bei welcher Größe verändert:
70ger nicht, die sind zu hoch, dat sieht der Tüv garnicht gern!
Bei 225er breite ist die magische grenze bei 65 höhe, aber auch nicht überall.
Unproblematisch und gern gesehen wäre 225/60 , diese höhe geht dann problemlos bis 255er breite.
Zwei dinge sprechen für die 225/60er Kombination,
-es ist eine weit verbreitete Größe
-günstig zu erwerben.
@Torben
sind die 7% abweichung nich ein bischen hoch gegriffen,
waren es nich nur 4% ?
@Torben
Nightwalker
Ich fahr hinten 275/60 R15
Das sind übrigens genau 7% abweichung...
Da ich nen pingeligen Prüfer hatte musste ich nur den Tacho bzw. da ich faul bin, die tachoscheibe angleichen.
damit man nicht den tacho angleichen muss, darf man eine abwichung von -2 +3% einhalten (oder so ähnlich)
Also eigentlich sind 7% lt. Gesetz zulässig, bei Fahrzeugen vor Bj. '94 wenn ich mich nicht täusche, bin zu faul zu suchen...
Allgemein gesprochen, wenn der Reifen breiter wird, dann muss die Höhe sinken, wird er schmäler dann muss die Reifenhöhe steigen, damit es von der Abweichung her passt.
Was ich nicht ganz verstehe, warum tust Du Dir den Stress an wegen Reifen die 1cm breiter sind als die Standardreifen ? Optisch wird der Unterschied so gut wie nicht zu sehen sein.
