auspuff
firebird uli
auspuff
ich hätte da mal eine frage??vieleicht weiß es einer von euch.gab es mal nicht orginal ,zubehör eine auspuffanlage für die 3 gen mit 2 strängen statt dem einen also so wie bei der 2 gen.
gruß uli
gruß uli
Nein, da musst wohl selber Hand anlegen!
Bei der doppelrohr Anlage sind die Töpfe unterm Wagenboden (vor Achse), bei der 3.gen. ist dort definitiv kein Platz für nen Topf.
Weiterhin lässt sich links zwar ein Mittelrohr verlegen, ! aber kein Bogen über die Achse !
Da der Panhardstab mit der Achsbewegung hoch und runter geht.
Da wär vielleicht Platz für nen 1/2 zoll Wasserrohr aber mehr nicht.
firebird uli
wie ist den das dan gelöst old,oder ist der nimmer fahrbear anhand von dem bild kam mir halt die idee: http://www.nrg.to/fibicam1/85camaro21.jpg
Auf dem Bild sieht man ja, das der weger Kat noch Schalldämpfer dran hat. Außerdem hat er den Panhardstab weggelassen.
'89 Caprice Station 307 Olds
BessenOlli
Öööhm... muffler selber machen?!? 8oOriginal von Red Bandit
Passende Endtöpfe kann man ja selber machen?! Oder was ist in den Blechingern drinn?
Also da die Dinger in so einer Art "Soundstudio" entwickelt werden, denke ich mal nicht, dass man sowas selber basteln kann... oder man hat 99%ig danach einen äußerst lustigen Sound...
True Duals
geht alles, aber mit den kats wirds halt eng (wenn überhaupt)
hier mal die unterseite von jmd bekanntem
wenn du nicht grad 400ps hast, tuts aber auch ein 3" durchmesser ab krümmer (aber selbst mein neuer wird nix anderes haben).
@heiner oder ein anderes brrrain: gabs nich bei formulas oder irgendwelchen irocs mal true duals original? oder war da mal was anderes?
S!MON
S!MON
@Andreas
Auf dem Bild is aber der Panhardstab noch vorhanden,
nur is der so tief gelegt das der Stab waagerecht ist.
Bei genauen betrachten sieht man das der Stab ständig ans linke Abgasrohr schlägt.
Und das sind nackte Rohre (ohne alles)
Die Dual-Kats wurden aber zusammen in 1 Mittelrohr geführt mit 2,75 "
@BessenOlli
Endtopf selber machen ist nicht so schwer, geht eigentlich ganz gut.
Als Außenhülle eignet sich am besten das Blech von zwei alten Feuerlöschern (haltbarkeit gut 7-10 jahre) innen ein Siebrohr rein, den rest mit Heizofenwolle (bis 800'grad) auffüllen fertig.
Den Endtopf den ich immer zur AU brauch hab ich schon 8 jahre und ist so gebaut.
