Standlicht
Standlicht
Servus an alle,
Ich möchte mir die vorderen zwei Standlichter umbauen, so dass ich da besseres licht habe.
Hat jemand einen Tip wie ich das mit meinem 89 F-Bird hinkriege?
Simu
Simu
Du willst Standlichter umbauen damit du besseres Licht hast ?
Kannst du mir das mal genauer erklären !?
Meinst du nicht vielleicht das Abblendlich ?
Wenn du das meinst guck mal hier.
Ich empfehle dir die Philips GT150, ich hatte noch nie so viel Licht vor´m Bird wie mit diesen H4-Leuchtmitteln.
ups
Ups ja du hast recht, sorry echt peinlich ?(
Bin etwas übermütet, hatte militär dienst bis heute morgen....
Macht ja nichts
Militär-Dienst hmm . . . dann hast du wahrscheinlich zu viel geschlafen wa
Scherz
EDIT: Siehe EDIT im letzten Kommentar.
Ich meine das lichtlein neben den Blickern und nicht die Klapplichter... Hmm ja weis nicht genau wie die heissen.
Sind auf alle fälle di unteren 2 lichter eine rechts und eine links
Hier noch ein bild
Hier lugen
Hier noch ein bild
Hier lugen
Das sind die Nebelscheinwerfer !
Sind das originale Scheinwerfer ?
Da passen nur H3 Leuchtmittel rein . . . mit dem Licht musst du wohl mit leben . . . es gibt da aber auch etwas bessere zu kaufen.
Aber wie gesagt, es sind halt nur die Nebelscheinwerfer
Ich habe da nichts verändert, bei welchem meinst du das sie nicht original sind?
Ne hat sich schon erledigt.
Also in den Nebelscheinwerfern sitzen H3 Leuchtmittel.
Kannst ja mal gucken ob du da vernünftige von Philips oder OSRAM bekommst.
Aber warum reicht dir das Licht denn nicht aus ?
Es ist so wenn ich das licht bei tage einschalte dann sehe ich kaum das es brennt wenn ich mich vor das auto stehe.
Denke man sollte schon sehen das dass Licht brennt, oder nicht?
Wünsche ein schöner sonntag
Ja, sollte man. Bau mal die Nebler aus, und überprüfe ob das Neblergehäuse rostig ist. Wenn dies der Fall ist, Feile her und blankgelegt.
An den Neblern ist es sehr wichtig, das das Leuchtmittel einen guten Kontakt zum Gehäuse hat, sowohl das Leuchtmittel selber als auch der Massedraht.
Das Problem hatte ich bei mir auch, alles dunkel. Dann mal abgeschliffen, so das die Kontakte wieder schön blank sind, und siehe da -> hell.
Marcel
Marcel
