habe mal ein bisschen bei thirdgen.org herumgestöbert.
Bin in der V6 Abteilung auf einen Thread gestoßen, wo geschrieben wurde das eine Änderungs des Benzindrucks bis zu 47 PS bringen soll.
Ich hab hier nur einen alten Thread von Firehawk gefunden, der sich einen Benzindruckregler einbauen wollte. Ist aber auch schon 3 Jahre her. Was ist daraus geworden?
Hat sonst jemand Erfahrungen damit?
Bringt das wirklich so viel?
Ist das nicht schädlich für den Motor?
Wie wirkt sich das auf den Spritverbrauch aus?
André
Benzindruck
Andre,
die Änderung des Benzindruckes bringt nur bei Vollgas eine Veränderung. Bei allen anderen Betriebszuständen stellt das ECM über die Länge der Einspritzdauer den richtigen Lambdawert nach, unabhängig vom Benzindruck!
P.S. Die Lebensdauer der Benzinpumpe wird hierdurch NICHT verlängert
