HEUTE: Fensterschachleisten-Wechsel selbst gemacht !
Also, an Werkzeug braucht man eigentlich nur folgendes:
- Einen mittleren Schlitz-Schraubendreher (oder besser einen extrem großen Kreuz-Schraubendreher)
für die 4 großen Schrauben welche die Verkleidung halten
- Einen mittleren Kreuz-Schraubendreher
- Einen 10-Gabelschlüssel oder Ringschlüssel
- Und ggf. einen 10-Steckschlüssel:
Dann räumt man erst mal das Türfach leer *Schlampig*
Und jetzt macht man sich an die Türverkleidung:
Erst mal löst man die beiden markierten Schrauben
und nimmt diese kleine dreieckige Verkleidung oben rechts schon mal weg:
Jetzt kann man den Knopf von der manuellen Tür-Verriegelung abnehmen und die Blende entfernen.
Und das Bedienfeld für Fensterheber und der elektrischen Türverriegelung noch oben weg ziehen:
So sieht das dann aus:
Und jetzt dreht man die 4 großen Schrauben raus welche die Türverkleidung halten,
2 sind sichtbar und 2 sind von unten diagonal nach oben in die Tür geschraubt (rote Pfeile):
Jetzt kann man die Verkleidung nach oben weg ziehen, so sieht es dann darunter aus:
Jetzt muss man das Dreieck abschrauben wo auch der Seitenspiegel dran hängt, es sind 3 Schrauben.
Die untere Schraube befindet sich hinter der Kunststofffolie, wo auch der schwarze Pfeil hin zeigt:
So, jetzt ist das Dreieck inkl. Spiegel weg, man kann auch sehen wie ich die Folie ein Stück abgezogen
und bei Seite geklappt habe:
Jetzt löst man die beiden Schrauben damit die Halter nicht mehr gegen die Scheibe anliegen:
UNTEN GEHT`S WEITER . . .
