Rote Rückleuchten Camaro 3th Gen
Grave Digger
- Wohnort: Schwanewede / Landkreis Osterholz-Scharmbeck / NDS
Hab hier im Forum schon danach gesucht und Ebay.com gab mir leider auch keine Antwort....
Das was mich so richtig an meinem Chevy stört sind hinten die gelben Blinker. Hab mir sagen lassen dass der 3rd gen Camaro nie offiziell nach Europa expotiert worden ist. Warum hat er denn nun gelbe Blinker hinten und weiß jemand wo man die roten bekommt? (Falls es die je gegeben hat)
Gruß, Flo
Gruß, Flo
are you gonna bark all day, little doggie, or are you gonna bite?
Mercedes Benz W124 230E / Bj 1991
Rover Mini 1,0 / Bj 1984
Ami folgt!
Ami folgt!
original rote habe ich noch nie gesehen!
hier im forum hat aber jemand seine ruecklichter eingefaerbt!
eine andere moeglichkeit waere bstimmt sich welche zu basteln. denn die europaeische camaroversion (Z28 E hiess dieses ding glaube ich) hat die blinker aussen, die US version des camaros hat die blinker innen. wenn man also diese beiden verschiedenen ruecklichtereinheiten auseinanderbaut irgendwie, koennte man dann jeweils die gelben gegen die roten segmente austauschen!
KITT
KITT
Hi Flo,
meinst Du so was?
Original hat der Camaro III leider keine roten Leuchten. X( Dass hat mich auch immer gestört!
Deshalb hab ich Sie gefärbt.
Gruß Hendrik
Hier noch zum nachlesen, wie gemacht!
http://www.bandit-online.de/forum/threa ... boardid=10
meinst Du so was?
Gruß Hendrik
Der Analyst
Richtig! Und die Segmente kann man auch nicht untereinander tauschen!
Grave Digger
@Firehawk
die segmente sind nur aneinander geklebt! zumindest bei der 2nd generation! ein bekannter von mir versucht die gerade auseinander zu bekommen und anschliessend anders wieder zu verkleben.
so muesste man das bei der 3rd gen auch machen koennen.
KITT
KITT
Falsch, Sie sind verschweißt und nicht geklebt und zersägen ist nicht, da die Leuchten dann im gesamten um ca. 3,5 mm zu kurz werden und nicht mehr aufs Gehäuse passen, noch dazu wie willst Du die wieder verschweissen - kleben vielleicht!? (Schon mal was von Pfusch am Bau gehört!?
Außerdem sind nur die inneresten 2 Segmente verschweisst, die andere beiden sind eine Einheit und die schwarzen Blöcke für die Nummerschildbeleuchtung sind die einzigen die man ohne größeren Schaden entfernen kann! Glaubt es oder nicht - so ist es!
