Habe eben folgendes in meiner Anleitung entdecken können. Wer weiss was es damit auf sich hat ??? Wie funktioniert dieser Manipulierschutz oder ist es gar keiner ???
"Your Pontiac`s odometer is tamper-resistant. If you can see silver lines between the numbers, probably someone has tried to turn it back. The numbers may not rue."
Hat das schon mal jemand bei nem Bird gesehen ? Also bei mir seh ich davon nix (gott sei dank) ! Aber man weiss ja nie, vielleicht hat mein Vorbesitzer gemogelt ohne das man das erkennen kann, deshalb interessiert mich das Thema !
Kilomterzähler ???
Kilomterzähler ???
-=CandyMan=-
Beim mechanischen Kilometerzähler befinden sich angeblich zwischen den Zahlenrädern aufgewickelte Spiralfedern, (wie in einer Uhr) die sofort auseinander springen würden wenn man versucht die Zahlenräder auseinander zu drücken um sie zu bewegen und so den Tacho zu manipolieren.
Wie das beim elektronischen Kilometerzähler aussieht weiß ich nicht !?
Beim Digitalen Tachos kommts natürlich drauf an wo er sich die Laufleistung hinspeichert, es gibt Fahrzeuge die Speichern es im Bordcomputer und es gibt welche die "schreiben" sich´s in den Tacho. Egal wo wenn man rausbekommt wo der Eingang für die Geschwindigkeit und somit auf der gefahrenen Kilometer is, braucht man nur noch die Frequenz rausbekommen mit der die normale Fahregeschwindigkeit getaktet ist und dann mit einer negativierten Frequenz den Zähler rückwährts laufen laufen....
Sind so gut wie alles Hausmittel, und nicht das mir das hier jemand macht. Ich habe nur geschildert wie´s funktionieren soll.
Gruß Andi
Gruß Andi
Na ja, aber so ein Trick lässt sich mit einem 20 Cent E-Bauteil bestimmt auch leicht blockieren . . . manipolieren kann man eigentlich alles, die Frage ist nur wie
