launch controll!?!?!?
ich habe letztens in einem B&M katalog eine "launch controll" entdeckt, das ist so eine art ventil welches bei betaetigung die bremsen hinten ausser kraft setzt, sodass nur die beiden vorne greiffen.
hat jemand erfahrung mit dem einbau??
wie funktioniert dieses ding genau??
KITT
KITT
formula350
- Wohnort: Luxemburg hauptsaechlich, aber auch gelegentlich in Uhldingen am Bodensee
Der "Manni" hat Recht dafür ist es.
Das ist ein elektrisches Magnetventil, was per Knopfdruck geschlossen wird.
Dazu muß aber ein Stück Bremsleitung angefertigt werden für den hinteren Kreis wo es dann eingesetzt wird (gleich nach dem Hauptbremszylinder).
Dann Kopf drücken, Bremsen und schööön Burnen, die hinteren Bremsen erhalten dann keinen Druck.
Mit dem Teil werden die hinteren Bremsen nicht mehr gequält und das Getriebe hats auch leichter.
Launch-Control für Burn-Outs?????? 8o
Ich kenne die Launch-control nur aus dem Motorsport mit folgender Funktion:
"Launch Control: mit voller Leistung zum Höchsttempo.
Im S-Modus steht auch die Funktion einer Launch Control zur Verfügung.
Sie ergänzt das puristisch-sportliche Fahrprogramm S6. Die Launch Control ermöglicht es weniger rennerfahrenen Automobilisten, optimal aus dem
Stand heraus zu starten, um die maximale Beschleunigung zu nutzen. DSC ist dabei vorher auszuschalten.
Ziel der Launch Control ist es, dem Fahrer die einzelnen Schaltvorgänge abzunehmen, damit er sich stattdessen voll auf das eigentliche Fahren konzentrieren kann. Der Fahrer braucht daher bei stehendem Auto nur den Wählhebel nach vorne zu drücken und so zu halten. Tritt er jetzt das Gaspedal voll durch, wird automatisch die optimale Anfahrdrehzahl des Motors eingeregelt. Lässt der Fahrer nun den Wählhebel los, wird der M5 mit ideal geregeltem Schlupf beschleunigt. Der Fahrer braucht bis zur Höchstgeschwindigkeit nicht zu schalten ? das SMG mit Drivelogic schaltet die sieben Gänge selbsttätig knapp vor Erreichen der jeweiligen Höchstdrehzahl.
Wie in allen Fahrprogrammen informiert eine Ganganzeige im Cockpit
den Fahrer auch hier über den aktuell eingelegten Gang."
- PontiacV8
- Site Admin
.......DAS ist die Launch, oder besser Roll-Control:
Hier das Teil von Hurst (die Auktion ist schon ausgelaufen):
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
.....wie schon gesagt wurde....ideal für Burn-outs.....
Grüssle, Heiner
Grüssle, Heiner
formula350
naja, der TUEV macht ja nen bremsentest!!
also sollte doch alles okay sein, oder!?!?
diese bloeden TUEV sachen sind ja leider so undurchsichtig, man kann sich da einfach kein bild machen was nun erlaubt ist und was nicht!!
KITT
KITT
Bremsen abschalten ist sicherlich erlaubt und gehört auf jeden Fall zu den Einbauten, die der TÜV gerne sieht - nein, bald sogar bestimmt vorschreibt! :tot:
