Hallo Kollegen,
hatte einer von euch 2nd Gen Fahrern schon mal das Problem, den VERTEILER von der Spinne runterzukriegen? Bei meinem sitzt der so fest drauf, dass auch kein Einsprühen und zwei Tage Einwirken hilft.
Gibt’s einen ungefährlichen Trick, will heissen, ohne was kaputt zu machen, das Ding runter zubekommen? Beides Alu, also auch mit Erhitzen schwierig -> gleiche Ausdehnung??
Vielen Dank schon mal!
xhawaiix
Vergaser sitzt fest - 2nd Gen
This Cat's On A Hot Tin Roof...
also, ueberschrift und thread editieren!
los, los!!
also, das untere teil des verteilers ist aus alu, die spinne auch!
das ding ist festoxidiert oder andersweitig festgegammelt! nun kann man den verteiler nicht mehr verstellen!
erhitzen bringt nichts, da sich ja beide aluteile gleichmaessig ausdehnen wuerden!
und das ding sitzt dann immernoch fest!
:ks:
KITT
los, los!!
:ks:
KITT
eightballs_autoyard
Kappe runter
Hammer nehmen und leicht von der entgegengesetzten Seite der Unterdruckdose mit einem Schlitz Schraubendreher gegenhauen.
Das geht immer.
Das geht immer.
Mit 100% Sperre und 502c.i durch die Kurven der Innenstadt und dann ab zum Strip. Egal.... Meine Autos werden getreten.
Fahrzeuge:
Trans Am 76 502c.i 100% Sperre High Performance Th400
Trans Am 82 400c.i 100% Sperre schönes Auto Th 350
Fahrzeuge:
