Kurze Frage:
Welche Aufgabe hat eigentlich der hier von Cars & Stripes angebotene AKtivkohlebehälter für 3rd Gen FB?
Aktivkohlebehälter?
der dort abgebildete Aktivkohlefilter sollte in Deinem Bird auf jeden Fall auch drinn stecken (hinter dem Luftfilterkasten von vorne gesehen)
Der Aktivkohlefilter sammelt die Benzindämpfe aus dem Tank damit sie nicht in die Umwelt gelangen.
Bei bestimmten Lastzuständen des Motors steuert das ECM das Elektroventil am Aktivkohlefilter an und die gesammelten Benzindämpfe werden über den Unterdruck in den Ansaugtrakt gezogen und mitverbrannt.
Das passiert in der Regel oberhalb vom Leerlauf, also wenn Du fährst.
Ist der Behälter gerissen können die Dämpfe entweichen und es richt nach Sprit. Ist das Ventil defekt und der Motor kann ständig aus dem Kanister saugen hast Du einen sehr schlechten Leerlauf (Falschluft!!)
