Zündreihenfolge falsch ????
Filou
Beitrag von Filou »
Hallo Leute!
Also bevor ich mal meine Verteilerkappe erneuern wollte schaute ich in mein Reparaturhandbuch und verglich die Zündreihenfolge mit dem meines Wagens (BJ:92 V6).
8o und siehe da ...... es war falsch !!! ??? wie hatt der denn bis jetzt korrekt funktioniert ??? ... is halt ein tolles auto so ein Birdy :D
Also vom Verteiler aus: normal ist: 1-2-3-4-5-6
bei mir : 6-1-2-3-4-5
ähm .. und nein ... ich hab mich nicht verschaut :D
Kann mir mal ein Genie von euch das erklären bitte ? :(
lg
Robert
viper333de
Beitrag von viper333de »
@Robert
Muss doch gehn solange der Zyklus ok ist oder? ich denke auch 3-4-5-6-1-2 würde gehn?!?
MadMax
Beitrag von MadMax »
nein, das geht nicht, selbst wenn die Reihenfolge um eins verschoben ist bräüchtest Du eine Zündeinstellung von 65 Grad vor OT, und soweit kann man den Verteiler wohl kaum drehen
Gruß, Mario
Alter Schalter
Beitrag von Alter Schalter »
Doch, das geht! Der Verteiler hat unten ja ein Ritzel! Wenn man jetzt den Zylinder 1 auf OT stehen hat, und dann den Zündverteiler mit dem Finger auf "2" stehen hat, und ihn reinsteckt, ist die Zündreihenfolge um Faktor eins verschoben!
Aber dazu müsste der Zündverteiler schonmal rausgewesen sein!
Das ist doch völlig Logisch, oder?!?
:D
BASTI
@Filou
Wenn der Vogel damit rannte, warum sollte es dann nicht möglich sein?
Also mach dir keinen Kopf. Schliesse ihn so wieder an, und fertig! Kannst nix mit falsch machen! Und wenn es falsch gewesen wäre, dann hätte er gelaufen wien Sack Nüsse! :D
AutomaticTransmission
Bei meinem Wagen war auch die Zündreihenfolge völlig falsch, lief trotzdem. Ist eben ein Wunder der Technik, so´n Firebird ;)
I´ll be back!
Filou
Beitrag von Filou »
Danke für eure raschen Antworten ...
Ja stimmt schon ... wenns bis jetzt funktioniert hat muss es wohl gehen, ich dachte halt vielleicht läuft er mit der "richtigen" Zündreihenfolge noch ne Spur besser :D
denn für nen V6 läuft er nicht grade toll im Leerlauf ... nicht das er Zündausetzter hätte oder so .. das nicht .. aber von "Laufkultur" kann hier keine Rede sein ... aber das ist wohl die etwas lässige Ingenieurskunst der USA :P :D
Also werd ich ihn wieder so zusammenbauen wie er war ..
liebe Grüsse
Robert
Warum? Wenn Du schonmal dabei bist, dann doch gleich richtig. Bastis Spruch ("Guter Pfusch ist durch nichts zu ersetzen") muss ja nicht immer angewendet werden, DIOADIR ist da ein besserer Leitspruch (Do it once and do it right - mach es einmal und mach es ordentlich).
I´ll be back!
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
Ein V6 wird nie so wie ein Reihensechszylinder laufen!!
