4.Gen abschmieren?
Verfasst: 03.10.2003, 21:54
von Black Baron
Hallo Bandits!
Muss man einen 4.Gen Bird regelmässig abeschmieren? Die Suchfunktion konnte mir leider nicht richtig weiterhelfen.
danke
Verfasst: 04.10.2003, 01:58
Na aber klar!
Wennst die gelenke erhalten willst mußt Dich schon drunter legen.
Verfasst: 04.10.2003, 12:20
von Vitamin C
Hallo !
Ich habe einen Trans Am baujahr 1995 und der Opel Händler sagte mir bei diesen Modellen gibt es nichts mehr zum abschmieren .
gruß Jörg
Verfasst: 05.10.2003, 10:58
von Pontiacs
Hallo
Bei menem 93 4th-Gen. sind es glaub ich 3 oder 4 Schmiernippel an der Vorderachse!
Falls jemand von noch mehr Punkten weiss bitte schreiben.
Bin dankbar für jeden
Tip!
Gruss Michael
Äh........
Verfasst: 05.10.2003, 14:58
von V2-didi
Hab auch einen der 4th Gen. Wo, was, wie, abschmieren? Muß man das bei dieser Gen. wirklich noch tun?!
Lg didi
*hoschschieb*
Verfasst: 08.10.2003, 14:50
von Black Baron
Das ist hier die Frage
Verfasst: 08.10.2003, 19:39
Eventuell
Entweder hat dein Bird welche oder nicht, meiner z.B. hat KEINE im Haynes allerdings ist eine 4-Gen. Vorderachse MIT Schmiernippel abgebildet.
Wenn du welche hast befindet sich einer Schmiernippel z.B. am Ende einer der unteren Dreieckslenker (gute Position um es zu überprüfen).
Da schau ich doch gleich nach..........
Verfasst: 09.10.2003, 11:43
von V2-didi
ob´s was zu schmieren gibt
Lg Didi
Verfasst: 09.10.2003, 13:21
von Oli
...alles noch besser, als wenn man eine geschmiert kriegt...
Ähhhhhh......
Verfasst: 10.10.2003, 12:20
von V2-didi
Jo...................... didi
Verfasst: 05.09.2004, 13:17
von AMI
hy nach lager suche bin ich auf diesen alten thred gekommen,
def. JA bei meinen 94 am Ende der unteren Dreieckslenker links und rechts je ein nippel....
bringe aber nicht wirklich ein fett rein... kommt immer rundherum raus... gibts da verschiedene grössen von den schmiernippeln..........
Verfasst: 06.09.2004, 23:16
von whitemare
ich hatte auch in erinnerung das man die 4th gen. abschmieren sollte.
habs also bei meinem gm vertragshändler in auftrag gegeben und die antwort erhalten das meiner (97er) das devinitiv nicht mehr hat.
lg, erwin
Verfasst: 07.09.2004, 10:18
von AMI
hallo whitemare,
bist du der freund vom bloody, die was mal bei mir wahren....
mfg AMI
