Klebstoffe? Welches gut für...
Verfasst: 27.03.2003, 16:42
von Danix
Hallo an alle,
ich habe eine Frage. Ich habe mir von einer Werkstatt 3M Dämmatten für den Motorraum zur Schallisolierung und zur Wärmedämmung schicken lassen.
Jetzt habe ich folgende Aufgabe und Frage an die Bastlerprofies.
Welcher Klebstoff ist für folgende Eigenschaften geeignet?
- Gute Haftfähigkeit zwischen Glasfaser Kunststoff und Schaumstoffänlichem Material und Aluminium
- Gute eigenschaften bei Wärme, Nässe und Ölen und Vibrationen
Ich brauche jetzt eure Hilfe, wenn ich nicht alle 2 Wochen die Dämmatten neu einkleben will!?
Danke!
Danix
Verfasst: 27.03.2003, 18:53
von MarkusTA
Servus Danix,
hab meine Dämmatte grad rausgeschmissen.
Hatte Waserränder und vorn fing sie schon an auszufranzen. (war 1Jahr drin)
Mein Vorgänger hatte das Teil mit Pattex eingeklebt. ?(
Ich hab 4 Stunden gebraucht bis der ganze Sch... wieder unten war, aber jetzt sieht das viel besser aus.
Willst Du Dir das nicht nochmal überlegen?
Läßt sich jetzt viel leichter putzen. :)
cu Markus
PS.: Hast Du schon nen Termin für das Servivetreffen?
Verfasst: 27.03.2003, 19:04
von Oli
Sprühkleber, und zwar der für dauerhafte Verbindungen. Gibt's auch von 3M.
Aber nix hält besser als Pattex! Nur ist das bei grossen Flächen schwieriger in der Anwendung.
Verfasst: 27.03.2003, 20:19
von Boompontiac
es gibt auch Pattex in der Dose. Das kann man mit `ner Spachtel auftragen.
Aber sind das denn ekine selbstklebenden Matten die Du da hast?
Mfg
Ronny
Verfasst: 27.03.2003, 20:59
von busdriver
Geh mal zu inem Glaseinbauprofi, die haben da so ein schwarzen Kleber,mit dem auch die Fenster eingeklebt werden, hält bombenfest.
Für ne billigere Methode,geh in Baumarkt und schau mal nach , ob baukleber die Temperaturen aushält, der muss ja auch Glasfaser und sonstigs festkleben.
Verfasst: 28.03.2003, 07:57
von Alter Schalter
Ja genau! Das schwarze Zeug heisst Sickerflex! Das ist aber so fest, das man das nie wieder los kriegt! X(
Damit hatte einer meinen Himmel teilweise eingeklebt!
as hat 2 Stunden gedauert, bis ich den wieder raus hatte! Aber es hat sich gelohnt! Jetzt ist ein neu bezogener drin!
Wie wäre es denn mit 2 Komponentenkleber?!?
Das hält, und ist auch wieder zu lösen! Braucht man auch nicht so viel von!
Verfasst: 28.03.2003, 10:18
von Jens
Bevor Du Dir die Dämmattenda rein klebst, überlege es Dir genau.
Ich habe das auch schon mal gemacht und das selbe Problem bekommen wie Markus. Die Matten wurden nass und nach einem Jahr wirklich nicht mehr schön.
Schöne Grüße
Verfasst: 28.03.2003, 12:13
von Danix
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten! :)
Erst mal zur Hintergrundgeschichte, warum ich die Dämmatten einbauen will.
Ich habe mir letztes Jahr eine RAM AIR Hood aus den USA von SuncoastCreations.com gegönnt. Nun habe ich das Problem, das die Motorhaube etwas wärmeempfindlich ist. D.h., daß die Ecken der Tragenden Motorhaube etwas nachgelassen hat. Unter anderem hat sich auch der Lack auf der unterseite der Motorhaube sich verändert. Und das soll nichts gutes heißen. (Zum Glück ist die Motorhaube doppelwandig mit einem ausgeklügeltem Luftsystem gebaut worden!)
Jedoch will ich dem risiko einer verformung wegen Hitze aus dem Weg gehen und möchte deshalb Dämmaten unter die Motorhaube verlegen.
Einerseitz, weil ich weiß das die Motorhaube künftig nicht mehr so gut belüftet wird (weil ich die Luftzufuhr für den Motor um ca. 40 % - 60 % nochmals verbessert habe). Diesen Tipp erhilt ich aus den USA von Project TRANS AM.com. Dort wurde auch gleich gewarnt, daß Kunststoff Hoods gleich gegen die Hitze geschützt werden sollen, da die Luftzirkulation in der Motorhaube nicht mehr gegeben ist!
Jedoch wird die Luftzierkulation im Motorraum erhöht, was jedoch nicht den Kühlausgleich in der Motorhaube wiederherstellt.
So on...
Jetzt habe ich meherere Wochen lang mit M3 telefoniert und eine neue Dämmatte über einen KFZ Händler beziehen können.
Diese Dämmatte wird dann noch von mir (nach Tipp des Ing. von M3) mit einer Alureflektierenden Schicht beklebt.
Die Dämmatten sind Wasserfest, Ölfest, usw. Wegen der Optik sollte die Alureflektirendefolie bestimmt nicht schlecht aussehen.
Deshalb habe ich euch Spezies und Profies nach einer guten Befestigungsmöglichkeit gefragt. ;)
Das währe nämlich die einzige "Schwache Stelle" bei der ganzen sache.
Danix
P.S. Wegen dem Service treffen muß ich mit meinem Freund noch abwarten, wann der Vater im Urlaub ist. Der ist nämlich von nichts begeistert... ;)
