Torx Größe für Bremssattel
Verfasst: 30.03.2006, 18:23
von Kantholz
Moin!
Ich wollte grad meinen Bremssattel abbauen und musste aber feststellen, das T50 nicht ausreicht. Welchen brauch ich da? T60, T65? Will morgen nur den passenden kaufen.
Danke,
Ralf
Verfasst: 30.03.2006, 19:38
von chieff
sollte wenn dann 55er sein 60er hab ich bisher nicht gebraucht.
Aber Kost ja nicht die Welt die Nuss.
Verfasst: 30.03.2006, 23:42
von Roadrunner
Nagel mich jetzt nicht auf die Größe fest, aber das ist son zwischen Ding. Hab in meinem Torxkasten keinen passenden gefunden und mußte extra zu M&F, dort gibs extra einen für "GM Clipper". Kostet als Schlüssel ca. 3-4 Euro.
Verfasst: 31.03.2006, 00:11
von GM LS-X
Musste mir auch erst eine zurechtfeilen
Verfasst: 31.03.2006, 01:46
von Kantholz
Hmm, Mist. Sowas hab ich befürchtet, das könnte erklären, warum die bei mir schon so abgenudelt sind. Wenn man nicht alles selber macht...
Hat nicht zufällig irgendwer die genaue Maßangabe?
Verfasst: 31.03.2006, 03:32
von MrBPoint
also bei mir ist das 3/8 Zoll Inbus :fest:
edit: kauf dir bitte einen hochwertigen
Verfasst: 31.03.2006, 06:37
von kaefergarage.de
Genau. 3/8 Imbus habe ich auch - und zwar von Hazet. Der hält auch was aus
Verfasst: 31.03.2006, 09:43
von Kantholz
*g* Jetzt wird es spannend. Also wenn mich meine müden Augen nicht völlig getäuscht haben, hab ich da ne riesen Torx drin (Sternform), ihr (also Käfergarage und MrBPoint) habt Imbus, also innen Sechskant. Cool, das macht die Sache intressanter. Na ja, mal sehen was ich letztlich feststellen konnte.
Und nun gehts Schrauben!
Verfasst: 31.03.2006, 12:25
von Knight-Design
nee, es ist schon eine torx schraube, aber der imbus passt einfach am perfektesten...
keine ahnung wieso aber damit funktionierts!
Manni
Verfasst: 31.03.2006, 12:57
von GM LS-X
Öhm.... ich meinste ich musste mir ne
Imbus-Nuss selber feilen. Der 1st gen Camaro der in selbiger Halle zusammengesetzt wurde hatte angeblich nur Metrische Schrauben
Verfasst: 31.03.2006, 13:03
Torx ?
Also bei mir hatte noch kein Bremssattel beim Bird Torx-Schrauben.
Weder ein '84er, noch '86er, '92er, oder '91er.
Auch die Bremssättel die ich neu gekauft hatte hatten Inbus.
Verfasst: 31.03.2006, 13:50
von Kantholz
verdammt... Okay, dann muss das ja stimmen. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich gleich erlebe. Ich könnt schwören... Hmm...
Stimmt auch, aber bei Dunkelheit, kann man die ausgefransten Ecken schon mal fürn Stern halten. Hoffentlich krieg ich die noch mal runter....
Link zum Bild (130 KB):
Die Schraube
Verfasst: 31.03.2006, 21:20
von MrBPoint
Inbus
Verfasst: 31.03.2006, 21:24
von Koppenbusch
Das auf deinem Bild ist doch 100% Inbus,kauf dir nen 3/8 Inbusschlüssel und los gehts.
Aber wie hier schon geschrieben wurde,kauf keinen billigscheiß,sondern wat vernünftiges.
Viel Spaß beim schrauben
Stefan
Verfasst: 31.03.2006, 23:08
von Weschi
ist ein 9´er Inbus.
Gruß Stefan
Verfasst: 01.04.2006, 00:48
von Kantholz
Ich bin inzwischen auch gänzlich überzeugt. Hab heute auch schon mal nach einem 3/8 Inbus geschaut, aber natürlichen hatte se da keinen.
@weschi Der 9ner Inbus paßt leider nicht, hab ich probiert.
Verfasst: 01.04.2006, 01:00
von scheppo
doch, 9er passt
hatte bei mir auch die beläge gewechselt und musste suchen bis ich sowas gefunden habe. 3/8 zoll sind 9,525 mm also ist der 9er sogar etwas zu klein. befreie die schraube vom schmutz und dann muss es gehen.
Verfasst: 01.04.2006, 07:28
von Kantholz
Wenn die Schraube nicht so vergnießgnaddelt wäre, hätte das mit dem 9er vielleicht geklappt, aber mein 9er dreht durch, ehrlich. Ich habs gestern mit eigenen Händen versucht
Na ja, auch das Problem wird zu lösen sein!
Verfasst: 04.04.2006, 11:40
von Woody
hallo
also torx ist das schon mal gleich garnich, wenn dann heisst das "vielzahn".
so und deine schraube beim bremsattel is ne zoll schraube (wie einige hier schon sagten).
ein 9mm imbus ist viel zu klein, daher kommen auch die ausgenudelten impusschrauben.
so wennste dir jetzt einen zoll imbus kaufts passt der vieleicht schön bei neuen schrauben aber nicht bei deinen....
ich hab mir nen 10er imbus gekauft (3,89 eur) und den auf das passende maß zurecht gefeilt und zwars so das du ihn mit dem hammer leicht einklopfen musst.
kannst auch ne hazet nus nehmen...kostet aber wieder gleich 10 eur.
achja...ich hab mir deswegen eine nuss gekauft, weil man dann die schrauben mit dem schlagschrauber kinderleicht öffnen kann
das maß von flanke zu flanke beträgt genau 9,5 mm.
grüsse
woody
Verfasst: 04.04.2006, 12:44
von Grave Digger
Original von Woody
hallo
Das heißt TORX! Ein Vielzahn ist was anderes. Dein fachkundiger Werkzeugladen wird dich dazu sicherlich beraten!
Man beachte den Unterschied:
Torx
Vielzahn:
Inbus-Schrauben ist aber die falsche Bezeichnung. Wenn wir schon kleinkrämerisch und pedantisch werden, möchte ich an dieser Stelle die genaue Bezeichnung loswerden. "Innensechskantschrauben" . Inbus war lediglich der Hersteller dieser Schrauben!
Einfach eine anständige Zoll-Größe von vornherinnehmen und solche "Selfmade-Pfuscher-Werkzeuge" die man ums verrecken NIE so genau hinbekommt, kann man sich ersparen.
Man kann sie auch damit kinderleicht abreißen. Grade wenn Schrauben in gegossenen Teilen eingeschraubt sind, gammeln sie gern fest und sollten vorbehandelt werden. Zumindest sollte man, bevor man mit roher Schlagschaubergewalt dabei geht, es lieber mit Gefühl und per Hand versuchen. Wenn DIESE Schraube abgerissen ist ,dann gute Nacht!
grüsse
woody
Mit besten Grüßen,
Flo Taylor
*grunz grunz grunz grunz*
Verfasst: 04.04.2006, 13:58
von Woody
hallo
ho ho...da hat mich jetzt aber einer belehrt 8o
seis wies will wenn ich ne original zoll nuss oder innensechskannt in ne ausgenudelte schraube stecke dann bringt das nicht viel, denn diese nuss oder schlüssel ist ja ein wenig kleiner so das er schön in den innensechskannt passt.....ooooder.
also wenn ich mir dann so ein wekzeug "herpfusche" das genau in meine ausgenudelte schraube passt dann ist das schon mal die halbe miete.
und ach ja...bevor ich es vergesse....natürlich kann man mit nen schlagschrauber fast jede schraube abreissen, aber es soll auch solche geräte geben wo man die kraft "uuups" das drehmoment einstellen kann
und jetzt soll mir jemand erzählen wie man am besten festsitzende schrauben ohne beschädigung losbekommt.
es ist und bleibt der schlagschrauber !!
tja und naürlich wie immer, was auch schon @digger schrieb....
gutes werkzeug ist unendbehrlich
aber wenn eben schon was verpfuscht ist, dann kann man das am besten mit gegenpfusch beheben.
grüsse
woody
Verfasst: 04.04.2006, 14:11
von Grave Digger
Machen wir ein TV-Duell daraus, wer hier der Heimwerkerking ist, Mr Wheeler!!!!
Antwort: mit richtigem Werkzeug braucht man die Schraube gar nich erst ausnudeln!
Antwort:
Sicher gibt es auch bei
BINFORD
TOP Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment!
Welches Drehmoment stellen wir denn da ein beim lösen? Beim Festziehen ist es uns aus Tabellenbüchern bekannt, aber beim lösen? Entweder wir haben zu wenig und die Schraube löst sich nicht oder wir haben zu viel und sie reißt ab, wenn sie eingegammelt ist. Das passende Drehmoment für eingegammelte Schrauben steht in keinem Tabellenbuch. Nicht mal in dem von
BINFORD
Antwort:
1. Setzschläge
2. Rostlöser
3. Wärme
Antwort
Ja, aber nur der aus dem Hause
Gruß, der Heimwerkerking
Verfasst: 04.04.2006, 15:22
von Woody
hallo
hö hö...jo, jo...die heimschrauber kings.....
Antwort:
1. Setzschläge
2. Rostlöser
3. Wärme
4. Schlagschraubäär
5. Kälte
grüsse
woody
Verfasst: 06.04.2006, 22:32
von Kantholz
So Leute, für die die es interessiert, hab heute nen 10er Inbus solange mit dem Schleifstein maltretiert, bis er in meine Schrauben passte. Nu ist alles super
Danke für die Tipps!
Achso und für das Lösen fester Schrauben favorisiere ich auch das Heißmachen... Geht dann so schön Gewaltfrei und ´reißt nichts ab.
Aber! Die Schraube meines Benzinfilter ist so verdammt fest, das ich sie zum Verrecken nicht abbekomme. Da kann man keinen Schlagschrauber ansetzen und auch nix heiß machen... Was macht ihr nun? Ich weiß es "noch" nicht.
Grüße!
Das endlich wieder Birdfahrende Kantholz
Verfasst: 06.04.2006, 22:55
von supabird
Ich mach sowas mit Rostlöser. Abends das erste mal einsprühen, morgens das nächste Mal, und dann so jede Stunde wiederholen. Mittags geht dann alles wunderbar ab.
