Das IAC gibt keine Daten aus! Die Steps, die dir angezeigt werden, sind die vom Steuergerät vorgegebenen Steps!
Ob das IAC diese nun auch wirklich ausführt, kannst du so nicht feststellen.
Ausserdem scheint dein Lambdawert bei Lambda=1 festgetackert zu sein. Schwankt der Wert bei laufendem Motor brav zwischen 0,1-0,9 Volt dauerhaft? Der muss sich ständig ändern! Steht er ständig auf 0,45 Volt, ist deine Lambdasonde defekt. An der Kühlmitteltemperatur lässt sich erkennen, dass der Motor betriebswarm ist, also sollte er im Closed Loop laufen und die Lambdaregelung muss auf jeden Fall aktiv sein!
Eine Menge Daten - Ein Problem
