Leerlaufproblem beim Schalten
Haste jetzt Zeit?
Habe mit Sven das Leerlaufregelventil gereinigt, werde es aber erstzen, da es zu trägereagiert.
Was gestern nochmal in der Werkstatt und haben da den Leerlauf nach unten korrigiert (am Sensor und an der kleinen Stellschraube bei der Drosselklappe).
Habe jetzt wieder ne gute Leerlaufdrehzahl aber das Problem beim Schalten besteht nach wie vor, wenn auch nicht mehr so gravierend....geht nur noch auf ca. 1500U/Min beim Schalten.
Mal sehen, ob sich nach dem Wechsel des Ventils was ändert.
Ciao Lars
PS: die durchgegebenen Codes waren nur, weil wir den Speicher noch nicht gelöscht hatten, den Motor aber mal ohne Ventil und Ansaugbrücke haben laufen lassen....hatte gestern keinen Fehler. TPS Voltage lag bei 0,55
EDIT by Co.-Admin:
KEINE DOPPELPOSTS!!!
Bin heute nochmal gefahren und komischerweise ist das Problem weg *freu*.
Hoffe, daß es so bleibt.
Ciao Lars
Ciao Lars
EDIT by Co.-Admin:
Ciao Lars
