pontiac gta springt nicht an.........
Ich tippe definitv auf den Anlasser bzw. die Kohlen !
Kommt gerne schnell und überraschend und die Spannung geht dann auch runter - wie beschrieben !
Guck mal hier
Guck mal hier
*Hust*
Erstens gibt es US->EU Adapter u.a. bei Ebay oder im guten Fachhandel und zweitens gibtes es EU-Akkus wo der + Pol mal rechts und mal links ist . . .
Man nu überbrück doch mal, wenn du jemanden hast der dir helfen kann wäre das von Vorteil, weil man die ullen Schrauben der Seitenpole mit so groben Überbrückungskabeln nicht immer richtig zu packen bekommt.
Deshalb sagte ich ja deutsche "standard" batterie..Original von Mike
*Hust*
fand des aber bei mir um einiges "unstressiger" die 10¤ mehr für ne batterie auszugeben.. dafür hats perfekt gebasst.. ohne rumschrauben... oder größenprobs
EDIT: Und die hat seiten UND stehpole .. also ideal
MfG
Simon
Ich bitte freundlichst darum alle auftretenden Rechtschreibfehler zu Ignorieren! Vielen Dank 3=8
Das Bandit-Online Bilder-Upload Center, Ohne Werbung, einfach und schnell :
--->Hier Klicken<---
@ neon
hat der Stromabgebende beim Fremdstarten den Motor laufen lassen? Nützt wenig, wenn du nur die Kabel anschliesst.
Wenn es zischt, wenn du startest und du hörst, dass der Anlasser dreht, dann wird wahrscheinlich der Magnetschalter hängen.
Gruß Andre
Gruß Andre
Anlasser? Batterie? Sry Jungs, aber wenn man diesen Thread durchliest kommt einem ja das kalte Grausen!
WARUM LIEST NIEMAND MAL GENAU.....
1-> Rat mal im B.O? Demnach hast Du wahrscheinlich nen Motorschaden und keine Kompression mehr...... :rolleyes:
2-> Was habt ihr immer wieder mit der Batterie???
11-12V und unter Last, in diesem Fall Startvorgang auf 8-10V runter ist völlig normal!
3-> Anlasser: Wieso, wenn der Motor dreht soll das der Anlasser sein!!!?
4-> Warum hast Du immer noch nicht den Zündfunken geprüft???
5-> Was soll Überbrücken denn bringen???
@ Weschi: Wahrscheinlich hat das Kabel beim 2ten Anlauf mal richtig Kontakt gehabt.......
Bis auf die bescheidenen Plasteklemmzangen reichen einfache Überstartkabel völlig!
6-> Beiträge mal !richtig! lesen.
Wenn Du so weiter probierst ist Dein Wagen bald sowas von abgesoffen....... :rolleyes:
Geh doch mal logisch vor, hier mal ne Checkliste:
SECURITY Lampe?-> Was macht die?
Zündung an Strom da
Ja-> Starten
Nein-> Überstarten
Beim Starten, dreht der Anlasser?
Ja-> Zündfunken prüfen.
Nein-> Anlasser defekt, Batterie zu schwach unter Last, Wegfahrsperre blockiert.
Wegfahrsperre prüfen:Mit anderem Schlüssel prüfen, ggf sauber machen.
Beim Automatik Getriebe: Den Wählhebel mal mehrmals hin & her bewegen um sicher zu stellen das auch "entriegelt" wird.
Wenn kein Zündfunke: Verbindung Zündspule/ Verteiler prüfen, ggf. mal Zündkerzenstecker abziehen.
Spritzufuhr prüfen, riecht es nach Startvorgängen nach Sprit?
Dann Ergebnisse posten, falls es immer noch nicht geht.
Man sollte das mal schick machen, und in die "Knowledge Base" stellen.
Sonst kommt bei den ganzen Versuchen irgendwan noch mal einer um!
Kopfschüttelnde Gute N8....
Zündung an Strom da
Ja-> Starten
Nein-> Überstarten
geht nach ca 2 seka aus
Zündung an Strom da
Ja-> Starten
Nein-> Überstarten
nein motor startet nicht ------------------------------------------------------------------------
ja riecht nacht sprit
so rest überprüfe ich mal
Zündung an Strom da
Ja-> Starten
Nein-> Überstarten
@ roadrunner
Wo bitte schreibt er de facto, dass der Motor sich dreht ?
Er schreibt sogar :
"....dachte ich er schafft es es hörte sich so an als würde der motor starten doch er kam nicht über den punkt........"
UND : Wie Du unten siehst, lag es doch an der Batterie !!! Also waren die Beiträge der anderen doch nicht so fürs kalte Grausen !!!
@ NeonGensis
Poste bitte dann das Ergebnis der Pannenanalyse !
Er schreibt sogar :
@ NeonGensis
Na also doch . . .
Nu behalt sie mal im Auge, entweder wurde sie durch z.B. das Innenraumlicht entladen oder sie ist halt Altersschwach und du bekommst bald wieder Probleme.
wie banal.....
gratuliere!
ohne jetzt jemanden auf die Füße treten zu wollen, vor allem nicht Dir -=NeonGenesis=- aber so einen "Fehler" sollte jeder eigentlich selber identifizieren können, zumal der Firebird ein Voltmeter hat was man gut beobachten kann wenn man einen Startversuch durchführt. Ich weiß das hier nicht alle technische Überflieger sind, aber eine zu schwache Batterie...... also bitte....
gratuliere!
Ach das ist latz, die Delco-Akkus haben doch eh nicht so viel Leistung und der Anlasser zieht auch nicht viel mehr Leistung als der eines 2,5 Liter Motors.
Problem bei den Billigkabeln ist einfach nur bei den Seitenpolakkus überhaupt Kontakt zu kriegen.
Aber auch das geht . . .
Und ein weiteres Problem ist, dass die zuwenig Querschnitt haben, und dadurch zuwenig Strom durchgeht.
Deshalb steht da max 2500 ccm drauf.
Andreas
Andreas
'89 Caprice Station 307 Olds
Ja aber dann würden sie auch mächtig warm werden.
Ich habe mit meinen Baumarktkabeln (bis max. 2500ccm) auch schon oft meinen Trans Am (5,0 Liter) Überbrückt (wenn ich zu lange z.B. an der Musik-Anlage gebastelt habe bei offenen Türen) oder meinen Trans Sport (3,8 Liter) wo der Akku sehr Altersschwach war und die ganzen Firebirds davor auch.
Zusammen jedenfalls unzählige Male.
Und immer hatte ich nur ein Problem, und zwar mit den Zangen richtigen Kontakt zu kriegen.
Eher die die metallische Auflagefläche der Zangen das Problem als die ca. 16mm² die sie haben.
So dich sind bei einigen Amis an denen ich geschraubt habe manchmal nicht mal die originalen Kabel die zum Anlasser laufen.
Da kann ich aber aus ganz anderer Erfahrung sprechen. Ich habe es schon bei sehr vielen Fahrzeugen gehabt, dass diese dünnen Baumarktüberbrückungskabel es nicht geschafft haben, die mit dickeren Querschnitt schon. Peter (TA-Pontiac) kann da auch ein Lied von singen. Hatten das Problem mal in Hannover bei den Street Nats. Erst, als zwei paar von diesen Kabeln angeschlossen worden sind, dann ging es.
Und diesen Fall hatte ich hier definitiv schon mehrfach.
In meinen Augen taugen diese dünnen Überbrückungskabel überhaupt nichts. Ich bin mal mit unserem damaligen Abschleppwagen 5,0 V8 liegengeblieben, da ich bei der Raststätte das Licht angelassen hatte. Mit den Baumarktkabeln konnteste den nicht überbrücken, mit den dicken Kabeln schon.
Hm na gut . . .
Gebe ja zu, unser billiges Baumarkt-Kabel hat schon viele Jahre auf´m Buckel, vielleicht wurde damals eine andere Qualität verkauft als heute teilweise in den Läden zu finden ist !?
Jedenfalls ist das eigentliche Kabel der Überbrückungskabel ziemlich dick (ca. 16mm²).
Egal, hauptsache das Prob. ist gelöst
