HILFE!!! Motor verreckt!!!
was du mit deinem motor machen lässt bleibt dir überlassen, ich finde es richtig das teil mal komplett durchchecken zu lassen und reparieren zu lassen, weil wer sagt dir das beim gebrauchten motor nicht auch was kaputt geht?? es wird zwar teurer aber da wirste eher auf er sicheren seite sein, ichd rück da beide daumen das er bald wieder fährt!!!!
ami's saufen nicht viel spritt sie sind einfach nur trinkfest und vertragen nunmal bissl mehr wie andere autos
Puuuh...es ist NICHT die Kopfdichtung.
Das war ein Irrtum von dem Hilfsarbeiter da drüben. Der Wagen läuft wieder so halbwegs.
Allerdings brauche ich trotzdem ein paar Dichtungen, Sensoren (MAP, AIC Valve usw...).
Die Zündung stand auf 22° vor OT (!!!), die Lambdasonde ist völlig hin und der Auspuff KOMPLETT ab Krümmer schrott! Muss alles neu, mit Krümmer, Rohren, Kat, Topf, ALLES!!!
Aber egal, bei C&S / us-parts-online krieg ich das alles ganz günstig.
Bin jedenfalls erleichtert, er läuft wieder (zwar scheisse und mit kaputten Sensoren und diversen Dichtungen aber das ist erträglich...kommt alles neu, Bestellung ist schon raus!)
FREUFREUFREUFREUFREUFREU!!!!!!!!!!!!!!!!!
OH OLI OLI OLI OLI OLI, wie kommt das den auf 22 vor OT? Ich hoffe nur das das nicht schon länger so ist.
Nimm dir aber nu in Gottes namen jetzt genügend Zeit und mach die arbeiten vernüftig. (machen lassen)
Thermostatventil mit wechseln wenn chon dabei bist und paar so ander kleinigekiten wenn man schon dabei ist.
Und lass dir den Motor sauber einstellen und Daten vom ECM auslesen, damit dann auch wirklich alles passt.
Grüße, Armin
Ich hab da grad nochmal nachgelesen. Dein Mech sagte das er nur ein 5 Pötten läuft. Is das nu auch nur gelaber gewesen oder is das fakt?
Glaub mal nicht dass das ne Täuschung duch die extreme Zündverstellung ist.
Kompressionstest machen lassen.
Grüße, Armin
glaub persönlich nicht daran, bin selbst vor dem vorfall mal mit dem wagen gefahren, fuhr sich ganz ordentlich, geräuschtechnisch hats sichs wegen dem auspuff was komisch angehört aber sonst waren m.E. alle 6 zylinder da.
