Derartige Geräusche kommen eher seltener von den Servopumpen.
Schau Dir erstmal vorn die Radlager an, ob Spiel ist, ob sie verschlissen sind bzw das alte Fett verharzt ist.
Bei verharzten oder zu wenig Fett gehen die Lager defekt und mahlen bei Seitendruck.
Muß das so sein???
Maverick
Sag mal Old Chevi, was kann im schlimmsten Fall passieren,
wenn man so weiterfährt ?
Hört sich doof an, ich würd aber halt gern wissen.
Werd das in nächster Zeit mal checken.
mfg
Hendrik
Übrigens spiel ist vorne nicht. Dafür etwas hinten.
Darum auch das leichte *PLONK* beim rütteln am Rad
hinten.
mfg
Hendrik
hinten.
mfg
Hendrik
Hendrik
Ist sehr unterschiedlich,
vom festfressen, heiß laufen/brand, bis abknicken des Rades (wobei dann auch die Bremse zerstört wird) >
wenn es wirklich an den Lagern liegt !
Es reicht auch ein geringes spiel des lagers das die Bremsscheibe gegen den Bremsbelag gedrückt wird und ein Schleifgeräusch erzeugt beim einlenken.
