Ich brauche mal wieder etwas Hilfe!
Bei meinem Generator (in meinem 1992er V6) macht das hintere Lager geräusche.
Kann mir jemand sagen, wo ich das Lager (oder einen Satz für vorn und hinten) herbekomme oder kann mir jemand nen Hersteller mit Teilenummer nennen???
Mit freundlichem Gruß,
Tim
Generatorlager
Generatorlager
1992 3,1L MPI V6.
kommt auch auf den hersteller der lima an!
am besten wenn du WIRKLICH das lager nur wechseln willst, wovon ich abrate, denn kurz darauf gibt die lima meist auch den dienst auf, dann würde ich das lager ausbauen und zum shop um die ecke gehn und mir ein neues markenlager geben lassen.
Die lagernummern stehen auf dem alten drauf. evtl sind diese auch ohne ausbau des zumindest hinteren lagers ersichtlich.
vorne das sitzt aber meist bombenfest und mir ist beim lagerwechsel vorne auch schon mal das limagehäuse geplatzt
Zumal auch der Regler selber ein nettes hochfrequentes Pfeifen von sich geben kann . . . quasi oft wenn er kurz vorm abnippeln ist.
MFG: Mike
MFG: Mike
Naja,
Ich habe bis jetzt schon nen neuen Regler, neue Diodenplatte und neue Kohlen+Gehäuse.
Aber so wie es aussieht gibt es keinen US-Car-Teilehändler, der die lager so auf Lager hat...
Sonst hätte ich mir das so bestellt.
Aber ok... Dann werde ich demnächst mal das Lager abziehen und nach Springer fahren.
Aber Danke.
MfG.
Tim
Aber Danke.
MfG.
Tim
1992 3,1L MPI V6.
Beim US-Teile Händler ?
Langer sind 0815-Ware, messe sie aus und geh ins nächste Fachgeschäft für Kugellager . . .
Um mal eine Adresse aus meiner Nähe zu nennen:
http://www.hausmann-haensgen.de/
Lager haben meist eine Vierstellige Kennziffer draufstehen und mit dieser Nummer (z.B. 6306) kann Dir jeder Lagerfritze in jeder Stadt ein Ersatzteil für 2.50Maak in die Hand drücken.
Die Kennziffer ist genormt und ist ein Code für die Abmessungen des Lagers. Wenn mans nicht lesen kann, tuts auch ein Messschieber und Papier und Bleistift.
Munter bleiben,
Markus
__________________________
Markus
