heute wollte ich mit meinem Camaro bei schönstem Wetter einen Ausflug machen, doch nach 50 Metern hatte ich ein grausames Quietschen im Motorraum.
Bei der letzten Fahrt soll noch alles in Ordnung gewesen sein, da ich nicht dabei war.
Nun zum Geräusch.
Es ist ungefähr so laut, als wenn ein Keilriemen quietscht. Aber der sitzt sehr stramm drauf.
Es ist auch kein gleichmäßiges Geräusch, sondern es ändert sich, als ob etwas unrund läuft.
Jedenfalls tut es einem weh, wenn man so etwas hört.
Ich möchte so nicht in die Werkstatt fahren, weil es sich so anhört, als ob der Motor gleich zerfliegt.
Es hört sich aber nicht so an, als das es von innen kommt. Es klingt wie Eisen auf Eisen oder wie ein quietschendes Lager.
Das Geräusch ist auch im Leerlauf.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Plötzlich lautes Quietschen im Motor
91er Camaro, 5.0 V8 ehemaliger TBI jetzt Vergaser, Schalter
Generell wenn es nicht orten kann woher diese quitschenden Geräusche kommen,
alle Riemen runter und den Motor nackt laufen lassen ob es vom Grundmotor/ also mechanisch her kommt.
Dann alle Riemen nach und nach drauf ob es von den Nebenagregaten kommt.
Weiterhin ist auch bekannt das ein Riemen quitschen kann,
obwohl er top aussieht und stramm läuft (durch eine art verglasung der obersten Gummischicht).
Also einfach mal austesten.
- Davidoff07
Sind vielleicht auch nur die Bremsbeläge runter?
Dann ist da ein Sicherheitsbügel der an die Scheibe kommt und anfängt zu quitschen.
Ist ein Frühwarnsystem, das heissen soll, jetzt muss aber gewechselt werden.
Ah sorry, wenn das auch im Leerlauf ist, kann es das nicht sein.
Frank
Frank
1992ér Trans Am Cabrio, 5 Liter TBI.......was sonst
