Frage an die Meister der Vergaser
Verfasst: 11.09.2004, 13:41
84er Camaro Motorcode H, ausgestattet wohl mit dem Rochester Quadra (ist alles original, daher nehm ich das zu 99% an)
Starten läßt sich der Wagen nur mit Gas. Muß man man auch ein Weilchen draubleiben weil er sonst ertrinkt. Rußt auch ziemlich gut rum währenddessen. Wenn er dann kalt ist und man will nach einem Ampelstop beispielsweise weiterfahren, nimmt er erstmal gar kein Gas an. Geht nicht aus oder so, aber interessiert sich einfach nicht dafür. Dauert ein Weilchen, dann merkt er das auf einmal. Bei warmem Motor hat sich das Problem erledigt. Super Anspringen, super Reaktion am Gas. Ansonsten läuft der Motor rund und klingt gesund, auch wenn er kalt ist.
Ich schätze ja stark daß er zu fett eingestellt ist, denn was der verbraucht ist auch für nen Vergaser nicht mehr heilig. Reicht es da, einfach das Gemisch umzustellen? Falls ja, wie mach ich das überhaupt?
Dank euch für Tips
Dank euch für Tips
