Wasserpumpenwechsel laut Haynes-Handbuch beim 3,1l Firebird
01. Batterie abklemmen
02. Kühlwasser ablassen
03. Verlauf des Serpentinenriemen merken
04. Keilriemen entfernen
05. ggf. Anbauteile in Reichweite der Wasserpumpe entfernen
06. Schläuche der Wasserpumpe entfernen
07. Bolzen der Wasserpumpe lösen und Wasserpumpe entfernen
08. Altes Dichtungsmaterial entfernen und Auflagen reinigen
09. Einbau in umgekehrter Reihenfolge mitsamt neuer Dichtung
10. Eventuell mit Klebedichtung arbeiten um Lecks zu vermeiden
11. Bolzen der Wasserpumpe in richtiger Stärke anziehen (Long bolts: 33 Ft-lbs (44.7 nm), Short bolts: 192 in-lbs (21.7 nm), Small bolts: 89 in-lbs (10.1 nm))
12. Keilriemen positionieren
13. Batterie anklemmen
14. Kühlwasser neu befüllen (Kapazität: 14,8 Quarts (~ 14 Liter))
Marcel
Wasserpumpenwechsel bei 3,1l Motor laut Haynes
Papierdichtungen würde ich grundsätzlich mit Dichtmasse einsetzen. Hantiere beruflich noch viel mit so'n Zeug rum und ohne Dichtmasse hat man früher oder später das Theater! (ausser natürlich bei Gummi,- oder Korkdichtungen)Original von F-Bandit
Kann man nicht auch den Fibi über die Innenraumheizung entlüften? *mal ne doofe Frage als nicht Fibi-Kenner stell*
Rover Mini 1,0 / Bj 1984
Ami folgt!
Ami folgt!
