Drehzahlmesser
Drehzahlmesser
Hi. Und schon wieder ein problem bei mir .Diesmal der neue Drehzahlmesser:Habe das teil bei KTS bestellt und ist gestern gekommen. Es ist der DZM von Autometer-Auto Gage 5" 8000RPM. mit Shift Light. zum anschließen sind da 4 Kabel :rot strom bei zündung ein -und bei laufendem motor(habe einfach unterm Amaturenbrett gemessen und an einem passsendem abgezweigt). Weiß für beleuchtung (klappt auch) Schwarz an masse (bin direkt an die batterie gegangen).Grün an minus von Zündspule(ich habe die originale zündanlage drin -403 olds-da kommen 3 kabel unten aus dem Verteiler und gehen dann oben in die Verteilerkappe. da habe ich das schwarze genommmen). Aber er geht nicht.wenn ich jetzt die zündung anschalte geht er erst auf 0 dann, wegen dem Shift Light auf die eingestellte Drehzahl und bei starten der maschine stellt er sich auf ca.800rpm danach passiert dann nichts mehr. Egal was man macht. Ist der kapput oder habe ich nen fehler gemacht?
